Свист но не турбины на 2500 и >
    По умолчанию Свист но не турбины на 2500 и >
    Добрый день.
    Заметил. Что есть какой то свист или даже не свист, а звук, чем то похожий на работу самолетного двигателя.
    Думал турбина. Потом думал подшипник какой-нить.
    Но заметил определенную закономерность.
    Что без нагрузки этого звука нет.
    Т.е. звук начинает появляться при 2500 и далее усиливается, но если выжать сцепление и обороты оставить прежними, то звук пропадает.
    Отсюда вопросы, зависит ли работа турбины от того работает ли двигатель на холостых или нет, а так же не может ли это быть свист в коробке? Или что это еще может быть?
    По умолчанию Re: Свист но не турбины на 2500 и >
    Латвия, Рига
    Добрый день.
    как раз таки вой под нагрузкой указывает на турбину, вернее на ее неисправность когда лопатки компрессорного или турбинного колеса трутся об улитку.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Или делай опресовку и ищи дырки.
    Если лопатки о улитку, то я так понимаю, что профилактика бессмысленна, просто ездить пока окончательно не сломается?
    Еще мне кажется, что на не прогретом двигателе этот свист погромче, а так же его интенсивность больше если резче набирать скорость.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Alex 222
    машина то нормально едет?
    Ищи дырки...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Едет тьфу тьфу не жалуюсь.
    Дырка в системе ВКГ есть, в тройнике.
    Бензина не кушает.
    Беларусь, Брест
    Alex 222
    Вращается турбина всегда, и на холостых и тоже.
    И скорость ее пропорциональна оборотам двигателя.
    Россия, Псков
    Добрый день.
    тоже звук "самолета" присутствует именно от 2500, но у меня нет турбины
    Цитата Сообщение от sansa
    Alex 222
    Вот и я так думаю, по этому мне и показалась что это навряд ли турбина.
    Но ребята говорят что турбина под нагрузкой ведет себя иначе, интересно почему это происходит.
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Возможно это указывает на редуктор кпп
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    У меня такое было когда был дырявый интеркуллер.
    VW Touareg NF
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Проверь затяжку выпускного коллектора, прокладка тоже может петь.
    Заметил еще одну закономерность.
    1. Звук иногда и не появляется вовсе
    2. Он появляется при нажатии на педели газа см на 2, а если педаль утопить в пол, то есть очень резкий разгон, то звука нет.
    3. Так же проверил что если ехать на передачи, но педаль газа не давить, то звука нет.
    Смотря п3, мне кажется что это не турбина, ехал сегодня 120 км/ч 3000об
    звук был, отпускал педаль газа звук пропадал. Турбина же вращалась по любому в одинаковом режиме.
    Я уж думаю, а может бензонасос как то воет.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Alex 222
    Ну да под капотом
    А на диагностику не судьба?
    да, дело в том что не поймешь где воет, окно открываешь вообще ни чего не слышно, кроме шума дороги
  1. Свист и щелканье турбины при сбросе газа
    от Lemonishe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:43
  2. Свист турбины и хруст при разгоне
    от -=Sh@doW=- в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:11
  3. Свист турбины
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 22:43
  4. Help! Свист турбины + машина тупит.
    от VW2000 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 11:35
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
