| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем привет...
Подскажите,какое масло лучше всего заливать в МКПП?Последний раз,когда менял,то залил Кастрол,а через пару недель перестал показывать датчик скорости и когда полез его менять,то обнаружил масло в коробке белого цвета!Т.е. в имульсии.(К стати датчик так и не заработал)Щас хочу повторно заменить масло.подскажите какое лучше залить и как его лучше заменить?
__________
Passat B5 Variant 1.8 t АЕВ 1998г.
Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
А зачем его надо было менять? были проблемы с коробкой?
VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
Volonter
Только оригинал.Заказать в магазинах запчастей.Всем привет...
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Volonter
заливай Motul 75w-90, найди, оно у них вроде одно трансмиссионное. езжу уже полтора года на нем, никаких проблем. Вернее, не вскрывал и не смотрел, а по ощущениям - все нормально.
неразборчиво
Очень ошибаешься.Сообщение от TimB
оно у них вроде одно трансмиссионное.![]()
Но под GEAR 300 75-90 подпишусь.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
менял на оригинал. Теоретически масло в МКПП залито на весь срок службы,но это у них "срок службы", у нас иначе, поэтому разок на хорошее масло (я менял на оригинал) не помешает с нашими-то пробегами. Ключ(биту) только нужно для отворачивания сливной пробки. Я специально "выписывал" с Москвы, планируя замену. Дома найти такой ключ не удалось.
Я на 100000 км поменял на Motul Gear 300 - на мой взгляд, лучше масла в данном случае не придумать - волшебное масло![]()
Думаю, много соклубников подпишется под этим высказыванием![]()
Старое слитое масло посмотрел - все было хорошо (чистое без посторонних частиц)
Огромное спасибо,т.е. оригинал или Motul!А если ТНК 75W90.Что скажите?А может из-за белого масла спидометр не работать?И ещё вопрос стоит ли при нынешней замене промывать коробку(сли да,то чем лучше мыть)?
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Ну например я поменял потому что уровень был сильно ниже (слили старого ~1,6 л вместо ~2,2 положенных), а какое было залито неизвестно, т.е. вариант с доливкой отпадал.А зачем его надо было менять? были проблемы с коробкой?
Посоветовали заменить полностью, я поменял.
Правда масло залили фиговое (с моей точки зрения) Mobil 75W-90. Масло ОЧЕНЬ жидкое. Правда есть плюс, в -25 не густело практически переключалось все легко (предыдущее в -5 уже заметно густело).
Может паленое попалось...
У меня замена масла по той же самой причине произошла,но только я не понимаю почему оно примерно через месяц стало белого цвета?Сообщение от autopilot
Может не совместимость присадок каких нибудь в старом и новом масле.только я не понимаю почему оно примерно через месяц стало белого цвета?Там же старого полуюбому мальца осталось...
Я недавно уровень проверял, у меня вроде цвет не поменялся.
Возможно,мне в сервисе тоже самое объяснили.Сообщение от autopilot
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Ребя, а что, действительно есть смысл поменять Castrol 75W90 на Motul Gear 300 75W90?![]()
Мне нравится.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Подскажите какое максимально "жидкое" масло можно лить в каробку?
Я вот хочу попробавать залить Motul Gear 300?F как мне его лучше заменить?Слить старое масло и промыть коробку,а потом залить новое?
Или просто слить?Дело в том,что нынешнее масло у меня с имульсии...![]()
Ну что, парни, никто не знает или кто-то знает, но молчит?
Так есть смысл поменять Castrol 75W90 на Motul Gear 300 75W90?
Мне нравится.
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Motul Gear 300 75W90 вроде как дороже. Castrol 75W90 около 400р/литр стоитСообщение от AlPo
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
дороже это пофиг,главное что-бы было эффективнее...
Сообщение от Volonter
А если ТНК 75W90![]()
Ну ты даёшь!!!!
Залей нормальноеИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МОТЮЛЬ!Сообщение от AlPo
75W90
Главное, чтобы было действительно не "шило". По API GL-4
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Главное- НЕ ШИЛО залить....Сообщение от Владимир_SPb
Согласен.Сообщение от Volonter
Да ни о каком "шиле" речь не идет. Настоящий Castrol стоит менять на настоящий Motul или нет?Сообщение от zmeelov
Мне нравится.
