Гудит подшипник
    Россия, Москва, CАО
    По умолчанию Гудит подшипник
    Гудит пока не сильно , гул начинается после 90 км/ч , почувствовал после того как из города выехал, как бы проверить какой? Личные ощущения передний -может сразу оба менять? или не факт
    если баян -сори
    VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
    VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
    Ты лучше заедь на любой сервис, чтобы на подъёмник подняли, и крутани колесо. Если есть звук/крутится с трудом/ощущаются характерные механические поскрёбывания, характерные для смерти любых подшипников - тогда и меняй.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от asasha
    если баян -сори
    Канэчна - Найди, где змейкой покататься, виновником будет тот, который на разгружаемой в повороте стороне и при этом снижается гул.
    Россия, Апатиты
    проверить просто: при повороте направо-проверяется левый, при повороте налево-правый. В таких положениях соответствующая сторона разгружается. А вообще, меняй пару, не ошибёшься и если один начал гудеть, а пробег подшипника с каждой стороны практически одинаков, то скоро начнёт гудеть и другой-по пробегу и износу. При определённой сноровке и нужных съёмников (без пресса,снятия поворотного кулака и самостоятельно) меняется примерно за час с каждой стороны
    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
    Rihovich
    зачем на сервис, по этой методике можно и поддомкратить нужную сторону, только если так, то советую ещё снять колесо и суппорт, так.что-бы осталась одна ступица. Крутиться может очень легко и без затруднений,я-бы даже сказал,слишком легко,до звона подшипника
    Видать, маненько ты тут перепутал
    Критерий оценки какой? - уменьшение гула при снижении нагрузки на неисправный подшипник, т.е. в правом повороте проверяем правый, в левом - левый.
    Россия, Апатиты
    KYM
    критерий- именно уменьшение или пропадании гула. Для разгрузки проверяемой стороны поворачиваем в противоположную сторону.Но не проверял сам,просто поменял пару и всё
    Россия, Москва, CАО
    Всё понятно, всем спасиба
    на счёт змейки при 90 км/ч за мной водители если я начну её(змейку) исполнять офигеют.Буду искать полигон-вопрос где?
    И ещё вопрос -менять подшипники, а какие брать ( оригинал или...)? и сколько стоит? это если не трудно подсказать
    Тогда ответь на вопрос - какая сторона разгружается в правом повороте?
    Я так думаю, что левая
    Блин, одни двоечники кругом...
    Я так думаю, что левая Think
    а мне кажиться что правая...
    Россия, Москва, CАО
    Rihovich
    Чё спорить то, этож физика всё понятно-поворачиваешь направо разгружается правый подшипник
    со змейкой давно фсё понятна
    Да, согласен, если мало-мало подумать, то именно к такому выводу и приходишь! Уже срочно побежал читать учебник по физике
    Россия, Москва, CАО
    Rihovich
    Ну если вдруг обидел чем то -ни разу не хотел извени
    а на вывешенном передке ничего не шумит однака
    тут либо только начало-хороший шум вылезет наружу со временем, или может задний? хотя теоретически-первый должен наесться передний левый
    Россия, Вологда
    Да тут, по-моему, необязательно физику перечитывать. Достаточно немножко поразмыслить логически А по теме, недавно на рабочем Икс-Трейле загудел. При вывешиваний в сервисе ничего не гудело и крутилось все хорошо, так что это не самый лучший вариант. А при поворотах , в принципе, все легко определялось. Но решили для 100% поменять все.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    KYM
    Александр_ru
    парни, разговор слепого с глухим
    я вот когда читал, понял так: загружаемая сторона шуметь будет больше.
    ну сдесь тоже самое, только наоборот ИМХО
    Я тоже к этой мысли склоняюсь Если уж заморачиваться с подшипниками - так менять все сразу и забыть об этом.
    Россия, Москва, CАО
    Аlexxx35
    Так у меня гудит после 90 -в городе с такой скоростью не катаюсь -да и негде(город ПДД ) порсто интересно, как долго на нём(гудящем) можно ещё кататься ? без попадания на ступицу и тд. и т.п
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    дак покатайся, потом нам расскажешь
    Россия, Москва, CАО
    Mih@tlt
    [-X тык не просто так спрашиваю -мож у кого опыт был? просто реально менять все 4 штуки после 8 марта бюджет не резиновый а машина нужна ездить -вопрос то только в этом
  1. Гудит подвесной подшипник.
    от LVG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 18:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
  4. подшипник вентилятора
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 13:36
  5. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 09:23
