Vag-com, некоторые вопросы
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    По умолчанию Vag-com, некоторые вопросы
    Вчера купил себе usb-kkl шнур, проверил ошибки, как не странно были только по заслонкам у климата и чуток мелочных по комфорту (замки, моторчики зеркал, низкое напряжение, т.к. менял недавно акум, старый умирал).
    Также посмотрел много интересующих меня параметров. Оказалось, что хоть комплектации longlife у меня нет, но температура масла и уровень измеряется, осталось выяснить, будет ли гореть жёлтая маслёнка?
    Также обратил внимание по коробке на температуру масла (жидкость ATF, это я так понял и есть масло коробки).. Показывало 72 градуса, это нормально? До этого довольно активно ехал минут 20, постоял перед считыванием параметров коробки минут 10 без работающего двигателя.
    З.Ы. Пока всё) С vag-com буду разбираться, рад, что купил, ибо без него как слепой кот.. Ездить каждый раз в сервис - не стоит я думаю..
    это - абсолютно в норме...
    Могу лишь только за тебя порадоваться и тебя поздравить!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Rihovich, спасибо.. приятно.
    Сегодня ещё за температурой от ДТОЖ посмотрю.. А то мне кажется, что у меня недогрев двигателя идёт, => термостат..
    Надеюсь всё-таки дождаться коментариев ГУРУ на счёт жёлтой лейки.. Писалось, что вроде как без комплектации longlife она не работает, то есть на приборке при миниуме масла в двигателе индикации не будет, но датчик то выяснилось есть и уровня и температуры.. Возможно что-то изменить надо в "мозгах", чтобы включить эту функцию..
    а где ...купил,сколько денег...и что за программу поставил....какой Ваг?
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Недогрев -> термостат -> вылезает ошибка 18613 "неисправность системы охлаждения", проверено на моём горько-жалком опыте
    Ничего не вылезает при неисправном термостате...проверено.
    Devinity
    Странно, я неисправный термостат только по этой ошибке и опознал. Дооолго голову ломал, и не я один. А потом потрогали патрубки, поменяли термостат, всё заработало, ошибка пропала - и наступило щастье!
    Rihovich
    Термостат адже если будет чуть раньше открыватеся и держать скажем на 88С, а 80С, то никаких ошибок не будет. [-X
    Да, наверное. Но стоит ли из-за таких мелочей заморачиваться?
    Rihovich
    стОит
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    все верно, попробуй сменить кодинг панели
    xxx?x: Интервалы обслуживания
    0 - Неизменяемые интревалы обслуживания (PR-QG0)
    1 - Изменяемые интревалы обслуживания (PR-QG1)
    2 - Неизменяемые интревалы обслуживанияl (PR-QG2)
    3 - Без сервисных интервалов
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ещё появились вопросы..
    Контроллер "09 - Электрика бортовой сети" у меня недоступен. Это нормально? Видел на форуме сообщения о том, что у меня ошибка, говорящая о том, что перегорел габарит и т.п. У меня можно такие неисправности диагностировать?
    В целом вопрос, как получить полный список контроллеров по моей машине? Авто-скан не очень удобен в этом..
    Россия, Ростов-на-Дону
    потомучто у тебя просто его нет (блока), на полее поздних машинах или макс комплектациях
    ты не прав... при несовпадении параметров набора двигателем рабочей температуры с расчетными, заложенными в ЭБУ - легко может появится именно эта ошибка :
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    "директива" заложена во всех моделях эбуд ? (имею ввиду года/моторы).
    честно - про "все" - не знаю...
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    просто, к чему вопрос... - первый раз такой код вижу
    было на форуме раз несколько...правда - 17704-я... лечилось заменой термостата обычно...
    Съебёж, Эта Страна
    Похоже эта ошибка из разряда "глюков" все же Т.к. она все же связана с электронной системой охлаждения. Там ставится температура (например 100С) и система с электронно-управляемым термостатом и 2умя датчиками стремится достичь заданную температуру, если ей это не удается - записывается ошибка
    04/AWT/GFY
  1. потестился VAG-COM. Есть вопросы...
    от AlexeyVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 15:55
  2. Сделал диагностику VAG-COM есть вопросы.
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 16:40
  3. USB HEX+CAN vs VAG-COM 504.x - вопросы.
    от Spaze в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 17:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 00:04
  5. Вопросы по VAG-COM (advanced :)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 19:29
