					 for FAQ = снял логи - не могу посмотреть
				"угадал все буквы, но не смог прочесть слово"
однако фигня получается...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 99#1201799Сообщение от енот
Сообщение от SerV
правильно - Виста аЦЦтой
данная ошибка (закономерность ей пока не нашел
) возникает когда из-под висты пытаешься дизельпауэром открыть csv (из под 3.11), в который запись была дважды...т.е. два захода старт/стоп в одном файле. Когда один заход в один файл - всё прекрасно открывается...
(такое очучение что зависит от сборки висты или vag-com-а...
воть так, студенты
и в самом деле.
вот так наснимаешь днем, закупишься пивом, чтобы вечерком насладиться зрелищем, а тебе - фигу.
несцать - прорвемся (с) реклама презервативов)
что надо делать?
1) открываем в экселе ваш CVS файл
2) выделяем колонку А
получившиеся значения - копируем
вставляем в файлик
EXAMPLE_4_DIESEL_003-010-011_groups.xls
примечание:
макросы можно разрешить, никаких угроз в данном файле нет.
просто кнопки выборки значений написаны макросом.
в соответствующую группу
данные из CVS файла надо копировать:
1) если снималась группа 003 то (после копирования начальных данных) поставить мышь в ячейку A7 и нажать CTRL+V
2) если снималась группа 010 то поставить мышь в ячейку F7 и нажать CTRL+V
3) если снималась группа 011 то поставить мышь в ячейку K7 и нажать CTRL+V
003/ 010 / 011 (в данном примере был лог 11 группы, потому туда и вставляем)
вот такая фигня получилась
файликом можно пользоваться постоянно. просто меняйте значения в ячейках соотв. групп. графики так же рисуются "автоматом".
только не забывайте стирать старые данные (выделяете нужную область и нажимаете клавишу DEL)
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
				SerV
Дело очень полезное, но невкурил.
В экселе отсортировал и скопировал, а куда конкретно вставлять, и если нет нужной группы как ее организовать?
Покажи или прокомменть на этом примере еще раз пож-та. Приложенный файл у меня не читается
				это для дизелейСообщение от pavel1
SerV
графики и отображение настроено под 003 / 010 / 011 группы. т.е. лог дизеля. на бензюках по-другому будет. этот файл не подходит, под бензин надо делать новый.
для дизелей
1) если снималась группа 003 то поставить мышь в ячейку A7 и нажать CTRL+V
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
				Сообщение от SerV
это для дизелейТак раз затеял такое большое дело, сделал бы и бензинщикам приятное! Даёшь файл для бензинового мотора!Сообщение от SerV
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
				Не знаю, в тему или нет, но есть данные, что если раскладку не англ выберешь перед записью, то так криво запишет лог в 3.11
				давай свой бензиновый файлик, попробую переделать для бензюкоффСообщение от pavel1
SerV
а вот что не читается странно, вобщем-то это просто файл ExcelСообщение от pavel1
единственно, что может быть версии? я писал в 2003, и кнопки макросом написаны разумеется.
ну давайте данныеСообщение от Rihovich
Сообщение от SerV
под бензин надо делать новыйя же не буду их придумывать.
дайте ваши данные по нужным группам, под них нужно подстроить расчет и графики.
				Ну, допустим, такойСообщение от SerV
				не пойдет, не сравниваемые величины.Сообщение от pavel1
масштаб - полная фигня.
к примеру
бензин: обороты двигла 4000, а расход воздуха 0.9
попробуй отложи на графике 4000 мм и 0.9) последние потеряются
(с лямбдой вобще ужас: 4000 против -6 )
а на дизеле
бензин: обороты двигла 2500, а расход воздуха 500
это сравнимые величины
да задал ты задачку
собственно думал и так и сяк, но получается реально можно просто поделить обороты двигла на 100, тогда график ложиться в одну систему координат.
				SerV
Да не парься, этот лог читается в дизельпауре, графики строятся. А при движении, действительно, получается хаотичная картина и при резких сменах нагрузки корелляцию не отследить.
				не сделать то можно, и даже интересно.Сообщение от pavel1
SerV
просто надо сравнивать - сравнимое.
например обороты / давление или обороты (с делением) / расход.
если дадите реальные логи - замучу готовые для групп.
				Куда скинуть библиотеку по всем бензинкам и всех участников клуба, кто выкладывал логи (много, 17 Мгб)?Сообщение от SerV
				дитенафик!Сообщение от pavel1
если дадите реальные логи - замучу готовые для групп.)))
мне кажется можно составить типично-интересующие
- расходомер
- давление турбы
что еще у вас бензинов насущное?
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
				SerV
масштаб - полная фигня.А почему автоматический масштаб шкалы Y не сделать. Расчет максимального значения шкалы Y по максимальному значению приведенному в данных.собственно думал и так и сяк, но получается реально можно просто поделить обороты двигла на 100, тогда график ложиться в одну систему координат.
Тогда любые значения на график влезут нормально.
				А почему автоматический масштаб шкалы Y не сделать. Расчет максимального значения шкалы Y по максимальному значению приведенному в данных.Сообщение от autopilot
SerV
[quote:1kmjrd9y]собственно думал и так и сяк, но получается реально можно просто поделить обороты двигла на 100, тогда график ложиться в одну систему координат.не пойдет, не сравниваемые величины.
Тогда любые значения на график влезут нормально.[/quote:1kmjrd9y]
да, график тянется, но...
макс. значение из выборки данных = 5000 (обороты двигла)
мин. значение из выборки данных = -7 (компенс. лямды)
он становится настолько мизерным что линию колебаний той же лямбды (4% ... -7%) различить на фоне 840 ... 5000 уже не реально.
				SerV
Я наверное не правильно выразился. Я имел ввиду в процентном соотношении.
Например:
макс. обороты - 5000 = 100% шкалы Y
макс. наддув - 2000 = 100% шкалы Y
лямбда макс. - 20 = 100% шкалы Y
Ну и все видно будет нормально... Масштаб можно автоматом определять по макс. значению каждого ряда данных (в %).
				нифкурил
покажи пример (на файле), как будут все значения приводиться к 100%
				Если б я еще помнил, как в экселе писать...покажи пример (на файле), как будут все значения приводиться к 100%Бейсик забыл давно наглухо, а чем там еще пользоваться можно просто не знаю.
Просто график кинуть могу или на том же php ченить сваять.
Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды:
Блин... Режется код. Приложил файлом...
Данные на входе разные. На выходе все к шкале в 100 привязано.
Результат работы такой:
С отрицательными числами только вроде работать не будет. И как это все к экселю привязать я не знаюИсходные данные:
Array
[0] => 1000
[1] => 1202
[2] => 1500
[3] => 1400
[4] => 1540
[5] => 1700
[6] => 1900
[7] => 2300
[8] => 2600
[9] => 3100
Array
[0] => 100
[1] => 102
[2] => 106
[3] => 130
[4] => 125
[5] => 167
[6] => 190
[7] => 230
[8] => 240
[9] => 254
То же в процентах:
Array
[0] => 25
[1] => 30.05
[2] => 37.5
[3] => 35
[4] => 38.5
[5] => 42.5
[6] => 47.5
[7] => 57.5
[8] => 65
[9] => 77.5
Array
[0] => 20
[1] => 20.4
[2] => 21.2
[3] => 26
[4] => 25
[5] => 33.4
[6] => 38
[7] => 46
[8] => 48
[9] => 50.8
				Может так...Так простые наброски..
