ТОрмоза
Тема: ТОрмоза
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию ТОрмоза
    Всем доброго дня, появилась проблемка с тормозами:
    когда торможу чуть чуть все ОК, когда торможу сильнее но до срабатывания АБС появились очень плавные рывки, при чем чем медленнее еду тем амплитуда рывков более продолжительная, тоесть такое ощущение что тормозной диск тормозит в какойто одной точке, (схватит, отпустит сделает полный оборот, схватит отпустит ....) и иногда при более активном торможении вместе с рывочками наблюдается небольшое биение руля (но редко)
    Что это может быть.
    Подними машину. Не снимая колес осмотри через колеса передние тормозные диски с двух сторон. Снаружи и изнутри. Рабочая поверхность диска должна быть блестящей по всей окружности. Ещё когда плавно прокручиваешь колесо не должно быть каких-либо подтормаживаний или свободного врщения. Если всего этого нет, смотри резину. Прокручивая колесо нужно смотреть сбоку на рабочую плоскость протектора. Если она бьёт или эллипсом попробуй перекинуть резину с зада на перед.
    Россия, Апатиты
    диски нужно проверить на предмет "8", износа и его равномерности и вообще,проверить всю тормозную систему,суппорт,скобу его и т.д.
    Россия, Тула
    Было недавно на моей ласточке(диски или даже один диск повело).Лечится заменой тормозных дисков+тормозные колодки+направляющие пальцы(если суппорт Teves)+всё хорошенько прочистить.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    +1 , проверить направляющие суппорта, смазать, еще может что нибуть типо грязи или окалины попасть на плоскость ступицы и диск прижимается неравномерно. короче у меня вылечилось такое тотальной чисткой-смазкой хотя конечно может и диски повести [-X
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ИванИ, это нормальное явление при подклинивании поршня или направляющих пальцев суппорта. Разбирать, чистить и смазывать, если конечно успел до появления корозии, но будим надеятся что обойдётся малой кровью.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
