Масло под катализатором
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Масло под катализатором
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за хрень - при больших оборотах носом чувствую горит масло , на тепловом экране подушки двигателя, той , что под катализатором и на кронштейне подушки иногда появляются капли масла, откуда оно может браться ? из турбины ? в глушаке дыма нет , подтеков тоже не видно, где рыть ?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Смотреть внимательно, так не бывает.
    Смотрел уже и с зеркалом и с лампочкой , в турбине нет какого-нибудь перепускного масляного клапана ?, если трещина на корпусе турбины - как ее увидеть ? откуда из турбины выходит масляная сливная трубка?
    Россия, Владикавказ
    Посмотри не течёт-ли из-под клапанной крышки или из-под натяжителя цепи? Может течь и стекать по термоэкрану над выпускным коллектором назад.
    Россия, Липецк
    Возможно подтекает из сальника на коробке, в который вставляются приводные валы. И на скорости они же раскручиваються и тем самым раскидывают масло на катализатор! такая идея есть ))
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    достоверно, что это капли именно масла двс...?
    У меня масло давит как кто-то уже говорил из-под прокл. натяжителя цепи распредов. Особенно когда топнешь хорошенько.
    Латвия, Рига
    megatron
    фотку выложи, сдается мне с турбой траблы.
  1. масло под заливной крышкой
    от маракеш в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 08:06
  2. Масло под катушкой зажигания
    от stuppid в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 18:38
  3. Масло под турбой.
    от Vadoo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:43
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 16:46
  5. Масло под компрессором кондера
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 11:44
