расход 22 литра на 1.8 ADR
    По умолчанию расход 22 литра на 1.8 ADR
    Столкнулся с проблемой- пася жрет на сотню около 22 км..
    имеются следующие ошибки двигателя
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерск. #: WSC 05319
    2 Найденные ошибки:
    17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
    P1508 - 35-00 - -
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: н/д
    но что они значат я не знаю
    в целом никаких изменений в работе авто нет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    В 8 группе какие значения после поездки?
    ДЗ давно чистил?
    Россия, Ростов-на-Дону
    17916--Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    17978--Блокирован блок управления двигателя
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    - антенна иммо шалит, пройдись поиском.
    Добавлено спустя 31 секунду:
    teas
    Цитата Сообщение от lw
    teas
    а че, я нече
    [quote][/В 8 группе какие значения после поездки?
    ДЗ давно чистил?quote]
    насчет этого не знаю, как купил, так не чистились, покупалась пол года назад
    Что это может значить и как может влиять на расход?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Вот давай с этого и начнем
    Изучай БАЗУ ЗНАНИЙ - великая вещь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=96
    благодарю
    но только как это может влиять на увеличенный в 2 раза расход топлива, ведь у меня нет похожих симптомов!
    Но все же завтра пойду прочищу!
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    В баке дырка
    Причин может быть оооччень много!
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    reds
    Откуда сам?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    reds
    Чтобы копать к глубокой причине, надо устранить косяки, которые на поверхности.
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    И ВКГ заодно почисти
    Son@r
    Москва, Чертаново
    OnFair
    Вот и пытаюсь разобраться!
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Возможные причины:
    Спущены колёса
    Клинят тормоза
    Сливают бензин
    Дырка в топливопроводе
    Убитый двигатель
    Недолив на заправке
    и много других...
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    OnFair если бы где-то была дырка, то бензин бы уходил и просто при стоянке, да и сопровождался бы характерным запахом?
    Или я неправильно понимаю?
    Получено: 53
    Правильно...ребята немного шутят...хотя в каждой шутке...
    При чистке ДЗ выяснил, что патрубок, идущий от ДЗ лопнул!
    Поменял его и все вернулось на свои места!
    Всем спасибо за помощь!
    вот не зря говорят сначало опресовка
    поздравляю с почином!!!
  1. офф: Расход масла на ADR
    от Nightlight в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:57
  2. Повышенный расход топлива на ADR 1,8 ?
    от o.sinitzin в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 17:18
  3. Расход бензина на ADR!!!
    от Руслан VW B5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 19:05
  4. ADR: победил расход 14л/100км.....пока...
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 02:32
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
