[Фантастика!!] Давление Масла, Компресия! xx-1.7 vs 2.2 - Страница 2
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Вот купил манометры )) 250р шт (за 40мм 120р)
    Эти 100мм класс точности 1.5 Супер! Рад )) Главное чтобы с переходниками все получилось
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Александр_KZN
    У меня такие тож в гараже валяются
    На моих стрелка после нескольких замеров не вернулась на "0".
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Валяются? или работаешь с ними?
    Брак Брак есть везде, Мама раньше в Метролигии работала.. А я там наверна с месяц подсобным рабочим проработал, таскал манометры.. Брака гдето (не прошедших поверку) примерно 5-10% (не новых, а которые на поверку приносили..)
    Раз в год на поверку сдавать или новые брать ))
    Но эти одназначно лучше "магазинных"
    А то ктото с 85года не поверяет ))
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да не вопрос. Для единичных замеров будет то, что надо. И с хорошей точностью.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Продублирую в своей теме..
    Ребят что если если "рассматривать" что стук ГНЦ некий вариант нормы, при износе ГНЦ...
    Ведь если давление в порядке - то тогда виновата ГНЦ...
    При езде со "стуком" цепи можно убить ГНЦ (если дело в насосе) - Поопадаем на НАСОС+ГНЦ
    А на что мы "попадаем" если у нас насос в порядке, а постукивает цепь из-за ГНЦ (слышно стук только на XX-1100об)?
    Понятно что если звук прогрессирует то бежать в сервис.. Если звук выше чем на холостых может просто башмаки сломать (но этот вариант не рассматриваем)
    Очень интересно знать
    Смещение фаз? и гробиться движок?
    Сомнительный тезис) Хотя стук разный бывает..
    По идее, ни на что: со временем будет прогрессировать потихоньку, когда фазы уползут от нормы, пропишется соотв. ошибка.
    В запущенном случае, может ехать будет немного хуже
    гробиться движок?
    С чего ему гробиться?
    А мне сегодня в Атланте на Бажова сказали не стоит ездить категорически.
    Ну если он уже вовсю гремит, то может и не стоит.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Вот я о томже, значит дело "комфорта" получается... Получается выкладываешь 17тр за комфорт? также как и 10тр за подушки двигателя и работу...(за легкую вибрацию)
    КОнечно не рассматриваем полную убитость...
    Когда цепь гремит и на оборотах высоких
    И когда полушки двигателя в хлам раздолбаны..
    АнатоличЪ Спасибо пояснил!
    Значит буду ездить пока так...
    Как сказал один из олноклубников - в старое авто можно при желании вложить много денег, но новым она не станет..
    Ну ты все ж подожди других мнений - и потом уже решай)
    Да и не слышно отсюда, как он у тебя работает;)
    У меня, например, немного и эпизодически постукивает на ХХ на горячую при нормальном давлении - жду, когда станет погромче, что б начать переговоры с жабой;)
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Таже фигня, но уже не переодически...
    Проверю по нормальному давление масла хотя стучит уже и после 5 минут на холостых...
    Вообще меряли (может и не верно) но при 2.2 давлении уже стучало..
    Масло насос здесь не виноват, уверен на 90%
    Есть у кого еще мнения??
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    up
  13. #33
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Ну еще можно посетить айболита со стетоскопом (техническим) - чтоб точно локализовать место стука
  14. #34
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Чем грозит езда при неисправном ГНЦ
    ВОт главный вопрос которые беспокоит )
  15. #35
    Как минимум, цепь будет задевать за ребро ГБЦ под звездочкой р/вала.
    Цитата Сообщение от KYM
    На ГБЦ под выпускным валом есть след от цепи?
    И вообще, пора уже от виртуальных изысканий переходить к практике.
  16. #36
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Последствия?
    Раз она стучит, значит об чтото...
    Голову менять придется?
    KYM писал(а):На ГБЦ под выпускным валом есть след от цепи?
    Ну заново снимать уже не буду )
    На клапаной крышке есть следы шерканья цепи... очень - очень незаметные...
    О последствиях никто ничего так и не сказал..
    Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
    tecro
    rimmi
    bazarov
    А вы что скажите?
  17. #37
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят а расскажите чего в ГНЦ изнашивается почему он чець ослабляет, соответственно она за-за этого стучит...
  18. #38
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    UP
    Самое интересное что на форуме говорят
    "Стук" - Меряй давление, меняй насос, если в норме давление меняй ГНЦ
    Про насос ясно, недостаточное давление масла пагудно на двигатель сказываться будет..
    А про замену ГБЦ никто не скажет ничего )))
    Народ?!
    за 5 дней одно мнение ...
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    teas
    В поиске чтото читал, но не запомнил, тк ремонту не поддается.. поэтому только замена..
  19. #39
    парни привет!
    кто что может сказать, записывал в районе ГНЦ, поднеся микрафон в упор к ГНЦ точнее к тому району где цепь ходит....
    http://ifolder.ru/upload/?session=12a74 ... forum_url=
  20. #40
    Все рано рано или поздно придется что-то делать . Может лучше начать не дожидаясь. Я поставил на прикол своего коня пока не накоплю дегней. Незря: Хороший стук сам вылезет.
    Кстати наконец -то проверил, что на общественном транспорте в Москве дешевле и быстрее, несмотря на то что на машине до работы ехать 12 км, но 1-1,5 времени .
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
