[Фантастика!!] Давление Масла, Компресия! xx-1.7 vs 2.2
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По умолчанию [Фантастика!!] Давление Масла, Компресия! xx-1.7 vs 2.2
    29.04.2009
    ФАНТАСТИКА! Что за ерунда??!
    Вот файлик
    Нестучик-Стучит-Нестучит-Стичит!!
    Включаю кондиционер - звук почти пропадает!
    Выключаю - появляется отчетливо!
    Что самое интересное тоже самое с СВВ
    Когда СВВ срабатывает второй раз (на 3минутах прогрева на самотестирование) - звук(стук) также пропадает!
    http://multi-up.com/86242
    Вот сам audi-file ))
    Что думаете???
    Также обратите внимание на 01:52 - Стук при выключении...
    Также идет шипение от кондиционера
    (шланг менял, кондей год не работал)
    Звук идет где испаритель в салоне (слышен в подкапотном пространстве - в районе трубок-вентелей - куда фреон закачивают)
    Также шипение слышно из центральных заслонок когда выключаешь кондей! (в поиск отправите по этому вопросу чувствую)
    [b]
    22.04.2009
    У нас зима на улице, поэтому только звук записал
    http://depositfiles.com/files/pc9ova155
    Во время записи звуковых файлов, диктофон(телефон) лежал на моторе, может быть вибрация по телефону портит звук...
    Звук мотора на оборотах 2000 - хороши слышен на видео файле... ничего не стучит..
    У кого какие мнение по звуку? ГНЦ это вообше?
    20.04.2009
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic63841-45.html
    Привет...
    Съездил я на сервис в официалам..
    Отдал 8.300
    Замена Цепи ГРМ, Ремней Кондея+Генератора
    Замер компрессии и масла..
    1. Масло 3 режима xx-2.2 2000-4.4 >4000=4.7
    2. Компрессия (цифровой манометр) 12.6 / 11.1 / 10.9 / 11.5
    Обратился со стуком цепи.. Пробег большой и нужно выло все равно менять прокладку ГНЦ
    В итоге..
    1. Шум цепи (стук) немного УСИЛИЛСЯ, стал поход на болтание болта в консервной банке (естественно не так громко, если убавить громкость в несколько раз) (стал более тракторным) - ВКГ чистить мне точно надо, но звук я уверен от цепи.. металлический.. и почему-то НЕ в районе ГНЦ и правее (левее если стоишь к морде лицом)
    2. Уменьшилось дерганье авто при переключение передачи (если сильно раскручивать и сразу включать след. передачу - раньше было что-то типа стука)
    3. Был стук цепи когда глушишь двигатель, как будто двигатель еще делал пару оборотов и гребел цепью.. - после замены стук стал намного тише (иногда его нет), но когда есть даже тихий - дрыганье двигателя при выключении присутствует..
    1. Попадаю на замену натяжителя ?
    2. Что с Компрессией? Понятно что лесть в двигатель не надо, но у кого какая компрессия на AWT поделитесь.. 1 и 3тий 1.7 разница...
    Сетка на ГНЦ чистая была.. Под клап. крышкой "чисто" - рабочий налет..
    Масло менял 5.5т назад, дуцмаю пометь еще раз.. (Мобил 5w40)
    Настроения НЕТ
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Одинцово
    Привет! Уровень масла нормальный?Просто,ачем спрашиваю?У лдного знакомого то же был стук точьно не понятно где,но все грешили на цепь и её натяжитель!Собирался отдавать 30 000 за замену цепи,натяжителя и т.д.(Не знаю почему так дорого?!)В общем так же говорил,что масло менял не давно,но когда достали щуп,масла на нём было на крнчике!мы просто долили масла,машинамин 15-20 мин.поработала на высоких оборотах и машина начала шептать,то-есть все стуки пропали!
    ___________
    Passat B5 variant 1.8 t AEB
    Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Volonter
    масло в норме )
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    10ткм назад меряли было так
    Копрессия 13,2 / 12,3 / 12,4 / 13
    стала 12.6 / 11.1 / 10.9 / 11.5
    Блин Может АКБ слабая была в этот раз (меряли без меня...)
    неболго же 1.4атм улетучится за 10т пробега!
    Народ, давайте как заезжайте на огонек в Казань...
    А то уж авто надумаю продавать!
    Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
    Может умельцы не выжали педаль газа!?
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    Замена Цепи ГРМ
    замена цепи без замены натяжителя имхо бессмысленна
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Я бы сказал наоборот
    Замена натяжителя, без цепи...
    Всетаки ГНЦ дорогая штука...
    В чемто прав, в том что второй раз платить за одну работу..
    Вообще мне поменять прокладку ГНЦ надо было )
    Остальное впридачу )
    Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд:
    Праздники продолжаются?
    Или просто добавить нечего )
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Если это, конечно, на хорошо прогретом - вэри гуд.
    При замене цепи присутствовал? На ГБЦ под выпускным валом есть след от цепи? - если, конечно, это она...
    Уверен, что не скончавшийся гидрик?
    Больше пока мыслей нет - кроме, конечно, ГНЦ, сейчас даже ценник на него смотреть не хоцца...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Эта цифирь не вызывает доверия.
    Может и АКБ.
    ЧТо касаемо ГНЦ, глянь, тут выкладывали вариант его тестирования ВАГ-комом.
    Да и углы зажигания на ХХ поглядеть бы, как он переставляет.
    Если плавают чрезмерно, то просится на замену.
    Россия, Можайск
    подскажите, пожалуйста что такое ГНЦ? и что делать когда при заводке работает как дизель сикунды 2-3, а потом все нормально. доеду до работы, обед, завожу и опять тоже самое? серьено это или не замарачиваться, или уже пора что-то менять - пробег уже 200т.( 1.8 т AWT 2001)
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Какая именно?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вся. Начиная с 2,2 на хх.
    ПОхоже, движок недогрели
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Отказываются официалы мерить по 30 минут, в ельзе ни слова об этом..
    Я покатался до этого 30минут (сторался держать 3000 оборотов)
    Затем машина в приемке стояла при +15 примерно около 20 минут
    Потом замеряли...
    За это время могла остыть?
    ПС: завтра посмотрю как на холодную будет с новой цепью
    И компресию замерю в другом офисе, чтобы при мне померяли, масло возможно заодно...
    Компрессия то как? Никто не говорит ничего...
    Холостые плавают слегка (ВКГ чистить надо), после замены цепи плавать стали меньше...
    Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
    Ну так гремела и при таких показаниях!! Во как
    НО это было до замены цепи ...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Потом замеряли...
    Это полная ерунда.
    Сколько раз уже писали, как производить замеры...
    Надо после установки манометра кататься, ну или на ХХ крутить минут 10-15 на 3 тыс оборотах.
    А не после простоя в 20 минут.
    В ЭЛЬЗЕ есть одно требование: температура масла не менее 80 град.
    P.S. Ты ж собирался приборы сам покупать...?
    А что сказать? Цифры предыдущего замера отличные.
    Сегодняшние цифры средненькие. Но вполне приемлемые.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    "Гремела" - это слишком субъективно... Извини, без звука ничего не смогу сказать по этому вопросу... Пробуй тесты натяжителя.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Да, ищу пока...
    Есть манометр 40мм только, класс точности 2.5-4 (поверенные)
    Впринципе подойдет
    даже от 2ат минус 4% это 1.92
    Переходник точить надо будет..
    Сейчас как будто болт в банке
    Да и взяли за замер масла 1нормочас, но не взяли денег за компресию..
    Лучше себя самого никто нигде не сделает!
    Завтра поеду замерю еще раз компрессию ну и возможно масло повторно(или уже сам...)
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    Это и хотел услышать...
    Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд:
    Вдруг кто не найдет поиском
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=30
    Можно проверить работу ГНЦ в 26 группе
    26 группа
    Зоны работы валов для ADR:
    В нормальном положении: -3.0... 6.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    В переставленном положении: 16.0... 25.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).
    ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана переставки распредвала "N205" - 12... 18 Ом.
    Чтото типа этого...
    Углы для AWT такиеже?
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Нашел в магаззе завтра поеду
    100мм, резьба M20/1.5 (переходник точить надо), класс точности 1.5-2.5 помоему так.. до 10атм 200р+НДС
    Bazarov
    А для компресометра как сколходить сбром давления? (кнопочку)?
    Нормальный монометр я выше описал (производство Россия)
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    Bazarov
    Какой манометр лучше прикупить? (маркировку)
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    МП2-У
    Диаметр корпуса 60 мм
    Класс точности приборов 2,5
    Такой вот есть 0-10 шкала,
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    С какой резьбой брать монометр и от чего шланг подойдет
    какая резьба на свечах ? 16мм а какой шаг?
    Думаю что не найдешь ты стандарного шланга со свечной резьбой(М14х1,25)
    Только через переходник.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    (М14х1,25)
    У нас такая?
    Значит токарю заказывать сразу ножку для манометра..
    Александр_KZN
    это стандартный диаметр и шаг помоему этот диаметр и шаг используется только на свечах.На последних туарегах стоят 12х1,25.
    На древних фордах есть 16х1,25.
    Александр_KZN
    Не пойму, чего ты заморачиваешься с резьбой - ИМХО гораздо проще взять компрессометр с резиновым конусом и удлинить, у тя ж не дизель.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от KYM
    Александр_KZN
    Я тоже не пойму...
    Я покупал готовый компрессометр.
    Есть вариант купить какой-нить "ДРУГ" и на его ноге сделать свой прибор.
    "Тарелки" покупать смысла особого не вижу.
    Для масляного манометра сойдёт прибор до 6 Атм. 60мм вполне достаточно. По переходникам Дима ответил уже.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Погрешность будет
    У нас не видел хороших... Есть дорогие за 1960р...
    Я тоже не пойму...
    Друг стоит 400р - деньги на ветер 100% Из-за ноги его брать(да она вроде и так там короткая, или 400р за наконечник резиновый отдавать?)?
    Думаю выточить ногу для манометра с резьбой, и резинку приколхозить какую нибудь (купить какою нибудь фиговину зериновую и "подточить" треугольной формы аккуратно.. - может и сразу подходящей формы увижу
    КомпрессомЕтр дело второе.. Просто "ЗаОдно"
    Подскажите какой тормозной шлаг взять? На ВАЗах если М10 - то это обязательно М10х1 ? В мазаните БиБи мне так и не сказали ничего..
    ПАН ДИМАН
    Так свечи у Нам 16х1.25 ?
    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
    Завтра попробую лог выложить, или на днях..
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
