Температура падает.
    Россия, Новый Уренгой
    По умолчанию Температура падает.
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, дело в том что при езде температура падает, стоит работае все хорошо ровно 90, ДТОЖ купил думал что в нем, все без изменений, диагностика показывает что все датчики в норме. Заранее спасибо
    а сколько щаз в Уренгое за бортом???
    ( на сколько падает температура? при каком режиме движения?)
    проверяй термостат...
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,924
    это термостат виноват во всем.
    Казахстан, Караганда
    Термостат меняй ОДНОЗНАЧНО такая же хрень была ,Поменял термостат всегда 90
    В Уренгое -27. При старом ДТОЖ температура все стояла 90, при любой езде даже картонку в радиатор не ставил. Температура при езде падает почти до 0, но в салоне то тепло!
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    vital22 термостат можно самому поменять? или надо на СТО.
    Можно и самому нечего сложного будеш менять термостат советую и охлаждающию жидкость поменять.
    vital22 Хорошо спасибо за совет.
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 51
    привет,такая-же беда.дело в ДТОЖ с него снимаются показания для мозгов и приборки попробуй пошевелить разъём(на ДТОЖ).я так думаю.
    С-кат Kugoo M4
    nikol@
    Лады попробую. Принцепе я его неделю назад поставил.
    Touareg Аватар для Karlsson
    А зачем менял, если было все нормально . Ставь старый ДТОЖ назад
    Karlsson
    машина не заводилась на холодную. Как только прогрею до 30 сразу, вот и поменял.
    Россия, Ростов-на-Дону
    vitnur01
    это термостат, у меня при -20 95 градусов с печкой во втормположение , ташкент
    машина не заводилась на холодную. Как только прогрею до 30 сразу, вот и поменял._________________
    , прежде, чем менять, что-либо нужны веские основания для этого, ты хотябы проверял старый ДТОЖ? И прежде чем менять термостат проверь Ваг-Комом реальную т-ру мотора, да и ДТОЖ, может и менять ничего ненужно.
  1. Падает температура при движении!
    от дима24 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 09:13
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:26
  3. Падает температура после включения печки!!!
    от sergio5161 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:47
  4. Падает температура масла
    от Tasia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 13:43
  5. ПАДАЕТ ТЕМПЕРАТУРА
    от GRIPET в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 16:57
