При разгоне тупит.
    Беларусь
    По умолчанию При разгоне тупит.
    Здравствуйте. У меня такая проблема: купил машинуVW PASSAT B5 2001г. 1.8.T всё было в порядке, но через месяц стала при разгоне тупить и загорелась ошибка, увеличелся расход топлива . Загнал на компьютерную диагностику, ошибку обнулили слабая подача вторичного воздуха (клапан рециркуляции отработанных газов) но нечего не изменилось. Через два дня опять выскочила ошибка. Снова поехал на диагностику в другое место, и опять та же ошибка – слабая подача вторичного воздуха. Мастер нашёл переломанный шланг, заменили, не помогло, сказал, может быть, дело в клапане, но точно не уверен.
    Подскажите, стоит ли менять клапан, может, кто сталкивался с такой проблемой или не в нём дело.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    тут у всего клуба практически такая же проблема
    извините, не сдержался
    NarGavas
    Мотор - AWM? американец? В подпись добавь.
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    NarGavas
    А СВВ на скорость никак не влияет
    NarGavas
    И откуда в связи с СВВ всплыл "клапан рециркуляции отработанных газов"?
    неразборчиво
    По умолчанию Re: При разгоне тупит.
    Сам решил буквально вчера такую проблему, т.е. симптомы просто идентичны, не думаю что у нас и проблема одинаковая, но на всякий случай сделай опрессовку двигателя, у меня сразу выявилась дырка в интер куллере, поменяли и теперь машина ракета да и бензик хавать меньше стала
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Zidan
    +1 для начала
    а так можно было компьтерную диагностику у знающего ВагКом, чтобы по группам посмотрел
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    это разные вещи..в твоей машине нет клапана рециркуляции ОГ...
    а система вторичного воздуха -
    дело не в нем...(если речь про клапан СВВ)
    давай номер ошибки...
    нужно сделать нормальную диагностику (это НЕ чтение ошибок)...для начала - хотя бы опрессовку...
    Беларусь
    И снова здравствуйте. Нашёл распечатку,там написано:PO411-система вторичного воздуха недостаточное кол-ство. Это и есть номер ошибки?
    Так может эта ошибка влиять на тягу и расход? Ещё клапан щёлкает, так и должно быть или нет?вот фото.И,подскажите пожалуйста,как он правильно называется.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    NarGavas
    помоему это абсорбер. он и должен щелкать.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    N80 - клапан адсорбера, должен щелкать - но к твоей проблеме опять же не имеет отношения. Для начала - опрессовка, потом все остальное - снимать логи под нагрузкой, чтобы понять, куда рыть - гадать можно до бесконечности, мож у тебя б/насос при смерти, и т.д.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    да.
    16795 P0411 Система подачи вторичного воздуха: ​снижение пропускной способности.
    по номеру ошибки - в поиск.
    да, так и должно быть. в поиске можешь почитать про него. (в поиск по запросу N80).
    да..только дело не в ней...
    нет..но зато, влиять на это может , например, неправильно работающий N80..
  1. Тупит при разгоне
    от V6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 09:52
  2. AFN. Тупит при разгоне.
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 17:33
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:28
  4. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  5. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
