Запах бензина при запуске на "холодную"
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    По умолчанию Запах бензина при запуске на "холодную"
    Привет
    Недавно заметил что при запуске, после длительной стоянки имеет место быть запах бензина. Очень чувствуется если открыть водительскую дверь, сидя на водительском месте. После прогрева и на ходу запаха нет, равно как и при запуске на "горячую". Собсна вопрос это нормально или нет?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    batch
    Нет, это не нормально.
    неразборчиво
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    TimB
    ответ понятен.
    Тогда где рыть?
    Россия, Калининград
    Извини но рыть в поиске А вообще надо поднимать машину и смотреть топливо провод Или под капотом смотреть течь трубок//
    Россия, Салехард
    Была такая-же проблема. Оказалось бежал бензин из под хомута у топливного фильтра.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    холодный запуск идет на богатой смеси...если не криминал как пахнет - то это нормально...(может просто катализатор немного "уставший"...).
    Аналогично, когда меняли топливный фильтр-заприметили
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    тогда лужа была бы?
    понять бы криминал или нет, а катализатор при чем?
    есть ещё дырка в районе впускного патрубка турбины, при опрессове определили, но никак руки не дойдут устранить, может это как-то влияет?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    криминал что..? легкий запах бензина ? - нет (понятие "запах", впринципе, достаточно растяжимое...от машины всегда "пахнет" ГСМ...).
    "при своих основных функциях"...способность нейтрализовать содержимое выхлопа. (запах наблюдается только когда не работает СВВ...? т.е. при запуске в условиях заботной температуры больше 5 градусов запах есть ?)
    да, это влияет...
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    какие значения в 032 группе эбуд..?
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    сказал бы так - запах бензина присутствует непродолжительное время около 1,5-2 мин. сразу после запуска на холодную.
    это проверить пока не позволяет температура на улице
    речь идет о комп. диагностике?
    к сожалению нет возможности ..
    может обясните на "пальцах" куда -чего смотреть?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    да нет...без нубука с vag-com и адаптером kkl ничего не посмотришь.
    одним словом - криминала никакого не вижу...дождись более теплой погоды (говорят, в Питере с 15-го марта будет тепло ), запустится СВВ - и посмотришь...если запах пропадет, значит все так и должно быть. Если останется - смотреть смесеобразование (032 группа).
    можно заехать в сервис где есть газоанализатор и посмотреться (в т.ч. и на холодную...).
    если проблема не в смеси - искать утечку паров.
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    спасибо
    "..день простоять
    да ночь продержаться.."
    тоже самое происходит, запах бензина идет от рейки форсунок, на теплую нет такого.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    герметичность топливной рампы. Может поддубели резиновые уплотнительные колечки на форсунках...
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    но тогда бы пахло все время
    нет?
    У меня то же самое, на холодную запах бензина. Грешу на порванную гофру (всё руки не дойдёт до неё), но запах в основном из выхлопной системы. Пока не парюсь - забил.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    нет?
    по идее - да...по факту - не уверен (разные температурные режимы...).
    вобще, "запахи" на горячую и на холодную являются следствием изменения условий работы какой-либо системы от температуры...отсюда и надо отталкиваться.
    добавлено
    и, не будем забывать, что каталитический нейтрализатор выходит на работоспособность с повышением температуры (разогревом)...
    нет, двигатель нагревается, все расширяется и уплотнения тоже и уже не пахнет
  1. Треск при запуске двигателя на холодную
    от spogi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:34
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 19:19
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:08
  4. запах бензина на холодную
    от lord в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 11:33
  5. Запах горелого масла при запуске
    от alisoman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 21:24
