помогите избавиться от давления в баке!
    По умолчанию помогите избавиться от давления в баке!
    не могу заправить полный бак, да и половину с трудом.
    За ранее блогадорю!
    Евгений Ефимов
    Имхо адсорбер нужно проверить, чтобы продувался нормально.
    Находится снизу авто, под нишей запаски.
    Почитай в поиске темы про него.
    Ленинград
    Отправлено: 21
    По умолчанию Re: помогите избавиться от давления в баке!
    За ранее блогадорю!
    А поточнее можно описать проблему?
    Может быть это не давление?
    Я к примеру когда впервые поехал заправляться на только что купленном ВАЗ-2108 (реэкспорт-канада) и не смог засунуть в горловину "пистолет" вообще подумал что у меня бак запаян
    Как оказалось там предохранительный язык был который нужно силой пропихивать "пистолетом"
    Россия, Ростов-на-Дону
    абсорбер это
    я не знаю как на бензинках
    а у меня на заливной горловине слево стоит клапан
    чтобы заправить полный бак я его дожимаю пистолетом вниз (очень не удобно )
    Нет пистолет проходит нормально, просто когда бак пустой тогда могу залить 10-15 литров, а если в нем есть 1/5 бака заправляет 5 -10 литров и пистолет вырубается, приходиться плавно нажимать на пистоле чтобы долить до 1/2 бака. И я получаюсь виноватым в пробке на заправке!
    Евгений Ефимов
    Модет просто бак замят сильно?
    Евгений Ефимов
    тебе уже ответили -
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    адсорбер нужно проверить, чтобы продувался нормально. Находится снизу авто, под нишей запаски. Почитай в поиске темы про него
    Всем спосибо завтро еду в гарож на яму все проверить и найти этот адсорбер, и прочистить. а бак не замят.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Евгений Ефимов
    Ты не первый... и не последний - почитай по ссылке, чтобы представлять проблему:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Чтобы не морочиться, можно и сразу купить адсорбер - 6100 р на америкоса.
    а разве он не пластиковый?
    Да успокойся - пластиковый
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    А клапан который закрывается при опракидывании, не может быть виной?? А до полного бак, если медленно, вообще можно заправить?? Если клапана неисправны, при нажатии на язычок, воздух, по моему, должен стравиться. Больше похоже на замятый бак. А датчик что показывает??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    да какой замятый , это виновен адсорбер у мну тоже самое
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    а что воздух из бака только через абсорбер выходит?? не думаю что по этой трубочке успеет весь выйти, пока бензин наливаешь, да и пистолет с зазором в горловину залезает.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    втом то и дело что воздух выходит чере него, а так как он забит поэтому выходит через горловину
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Возможно и так. Но мне кажется, что могут быть и другие причины...
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    можно проверить зали туда бенза без напора просто самотеком с канистрыи тогда будет точно понятно. возьми проделай это и убедись
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    И я о том жеteas
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Съебёж, Эта Страна
    Проверьте фильтр диагностического насоса(под подкрылком заднего левого колеса)
    04/AWT/GFY
  1. Помогите с замером давления масла. (СПБ)
    от Bokich в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 01:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 02:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:37
  4. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 13:12
  5. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
