Три развала и опять тянет машину вправо :( - Страница 2
    Латвия, Рига
    На самом деле тема занятная и из за которой много мучений - лично у меня! Уже опустил руки по этому поводу, так как не могу тратить деньги и делать постоянно развал.
    Немного тянуло вправо после замены на зимнюю резину (M+S) , думал заеду на развал, заезаю, выежаю, ВСЁ отлично, первую неделю, потом с каждой неделей кажется что руль не ровно держу на прямых скоростных участках. Думал, может дорога, а может давление в резине разное, а может просто ГЛЮЧИТ меня. К сожалению, ни давление ни глюки, С КАЖДОЙ прокаткой тысячного киллометра ситуация ухудшается, машину ТЯНЕТ ВПРАВО. Когда отпускаю руль, я заметил, он стремится занять ровное положение, но так как он стоит не в центре, а левее, машина убегает направо, НО только если до прокатки в 10000км, она не так быстро убегала направо, то сегодня, скажу Вам, очень не приятно она это выполняет!
    Смотрел не резину, кушает её НА ГЛАЗ - ровно! Но не могу понять одного - СЕРЕДИНА ПРОТЕКТОРА не съедается так, как края. Я СПЕЦИАЛЬНО даже ПЕРЕКАЧИВАЛ колёса на 0,4 бара, чтобы съёло середину, так НЕ ВЫХОДИТ, жрёт бока. может дело в том что я гоняю по городу? Возможен такой вариант?
    DRaGeR
    Задние колеса в норме?
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от -=DeNi$=-
    Про кастор то подскажет кто нибудь?
    Вроде бы кастор- это опережение одного колеса относительно другого. Если мне память не изменяет...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Владимир_SPb
    Продольный наклон.
    Россия, Мытищи
    %80 всех тянучек из-за резины, проверяется просто перекидкой передних колёс между собой . Если потянуло в другую сторону значит виновата резина ,если нет ,значит причины в другом . Часто при регулировке даже на компьютерном развале не выставляют центр рейки ,после чего она пытается встать на место и происходит тянучка .
    valerik9
    Ты точно уверен что из за смещения рейки может тянуть в сторону???
    Рейка пытается встать на место за счёт кастора а не усилий Гура.
    ИМХО канечно.
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Maks S.
    DRaGeR
    В каком именно смысле? Но вообще все 4 резины одинаковые, диски ровные, и отбалансированые - не бъёт нигде, даже на 180км/ч. Если и есть МАЛЁХУ, то думаю из за грязи на дисках.
    Ходовая отличная. И кстати когда делал развал, мне мастер сказал о том что кузов у меня идеальный, он даже удивился, сказал такие с завода редко выпуускают. То есть по геометрии там в тютельку всё, а в результате на практике сейчас руль криво стоит и тянет
    Россия, Мытищи
    У знакомого была такаяже ситуация - поменял наконечники ,сделал развал ,до этого было всё в идеале ,сместился руль ,стало тянуть я заставил его ехать тудаже чтобы поставили руль на место . В результате тянучка пропала - радости небыло предела !!!
    Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
    Теория совершенно правильная но на практике бывает всякое ,уверен точно т.к. имею некоторое отношение к развалу
    Латвия, Рига
    То есть мне нужно сделать развал заново, так как руль плохо оцентрован? Думал над этим... думаб так именно и поступлю!
    Россия, Мытищи
    Это одна из причин а так список длинный вот ещё несколько причин :Причины увода автомобиля от прямолинейного движения :
    Колёса:
    1. Разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.);
    2. Разный рисунок протектора;
    3. Разная высота протектора в правых и левых колесах;
    4. Неравномерный износ покрышек колес;
    5. Колеса "заточены" под другие углы;
    6. Деформация каркаса колеса;
    7. Биение диска (овал, "восьмерка");
    8. Биение покрышек колес (овал, "восьмерка");
    9. Неправильная балансировка колеса;
    10. Неправильная сборка колеса (шиномонтаж);
    11. Неправильное крепление колеса (без центрирующих колец);
    12. Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков (суммарно разный на правом и левом колесе);
    13. Разницы у колес нет,- увод есть? (бывает даже на новых колесах, покрышках и дисках) - исправляется перестановкой колес
    Углы колёс:
    14. Схождение (бывает при большем отклонении от номинала - более 15');
    15. Нарушен угол развала (разница в развале правого и левого колеса более 0°30');
    16. Нарушен продольный наклон - кастер (разница углов правого и левого колеса более 0°30');
    17. Смешение заднего моста (нарушен угол тяги более чем на 20');
    Подвеска:
    18. Рессоры;
    19. Пружины;
    20. Торсионы;
    21. Узлы пневмоподвески.
    Деформация деталей подвески:
    22. Рычаги;
    23. Стойки амортизаторные;
    24. Поворотный кулак;
    25. Подшипники;
    26. Ступица;
    27. Поперечной балки или подрамника.
    28. Неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы "скачет" по чашке верхней опоры, с характерным щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо - машину начинает вести вправо, если - влево, то увод будет влево до следующего поворота. Проблема встречается, как правило, на москвичах 2141 и Ауди 100;
    29. Не одинаковая работа амортизаторов (на «стиральной доске»);
    Рулевое управление:
    30. Неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
    31. Неисправен гидроусилитель руля (не работает датчик положения рейки);
    Тормозная система:
    32. Подклинивание тормозных колодок, поршней тормозных цилиндров или троса ручного тормоза;
    33. Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (при торможении);
    Трансмиссия:
    34. Неисправен ШРУС;
    35. Неисправен дифференциал главной передачи;
    36. Биение полуоси;
    Другое:
    37. Неравномерное расположение груза и пассажиров;
    38. Боковой ветер - парусность;
    39. Уклон дороги;
    40. Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей (зависит от конструкции автомобиля).
    valerik9
    Во написал, тут и добавить нечего.
    DRaGeR
    Имелось ввиду развал-схождение задних колес и как состояние саленблоков?
    Латвия, Рига
    DRaGeR
    Когда делал развал-схождение , сказали всё отлично. Саленблоки в отличном состояние!
  13. #33
    Россия, Выборг
    таже хрень уж и не знаю куда бежать......тока у меня ещё ко всему калейность чувствует достаточно хорошо, кароче приходится подруливать......развальщик( отмечу, что по моему городу(Выборг) он считается очень хорошим и толковым) сам уже не знает что со мной делать и рычаги и наконечники и там и сям посмотрел, а ответа нет
    единственное(вдруг поможет для выяснения беды) когда я заехал к нему второй раз где то ч/з неделю после первого, то схожд на передке ушло в - на 10 градусов или что там, но осталось в пределах допустимого.....вот.
  14. #34
    Россия, Омск
    а у меня еще прикольней было! Зима всегда приходит в Сибири НЕОЖИДАННО!!! Ну кто ждал страшенного гололеда в ноябре? а мне с дитем ехать. Благо зимняя резина на своих дисках. А в гараже есть все необходимое. Но менять резину мужу пришлось ночью после трудового дня на следующий день еду - машину ТЯНЕТ, просто ТАЩИТ вправо! Мы ниче понять не можем. Весной при перебортовке муж просто подписал каждое колесо, какое откуда пригнали машину к хорошему знакомому, который оччень много чего знает про машины. Дак он долго смеялся. На резине нарисованы такие стрелочки, указываюшие направление вращения колеса! Передние муж поставил правильно, а задние (в час ночи!) - наоборот! поменяла на шиномонтажке как полагается - тянуть вправо перестало
  1. Тянет вправо после сх/развала (удар в переднюю подвеску)
    от Серега Тамбовский в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 20:35
  2. Тянет машину вправо
    от Izmenoff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:32
  3. Машину тянет в сторону
    от Danny в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 17:05
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 18:21
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
