| Получено: 5 Отправлено: 21 |
В одном из сервисов просили подъехать и прокатиться с мастером,
якобы чуть-чуть должно тянуть вправо, т.к. приводы слева и справа разной длинны...
Разводят или так и есть?
P.S. купил машину 2,5 года назад, за это время менял подвеску сторонами и не делал развал ниразу - никуда не тянуло, резину не ело![]()
2 месяца назад поменял рулевые наконечники и черт дернул к развальшику поехать- мучаюсь с тех пор! Уже три развала сделал в разных местах
mrpas
никуда тянуть не должно![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Не должно машину никуда тянуть...
Вот тут помари : http://yandex.ru/sitesearch?text=%D2%FF ... ssat-b5.ru
Была такая тема,тянет у многих!!!
Причём у меня на зимней не тянет ,а на летней тянет хз почему!!
Вот нашёл тему http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
DoZer
Вопрос не в том, что тянет или нет, а в том, что ДОЛЖНО тянуть или нет. Если тянет - косяк и его надо найтить
Спасибо за ссылку, там одни вопросыСообщение от sansa
Вот тут помари..![]()
mrpas
Вариантов просто много. У каждого свое
| Получено: 3,447 Отправлено: 444 |
И везде есть что регулировать было?Сообщение от mrpas
Я на Руставели делал в Мульти центре,после косячного Бош-сервиса все исправили.
У меня то же начало вправо тянуть... Поменял в декабре всю переднюю подвеску. Поставил оригинал. Сразу поехал на BOSCH сервис. Сделал компьютерный развал-схождение. Но ведёт!!!!!! На старой подвеске то же вело, но там хана рулевому наконечнику правому был.. Полтора года назад была такая же проблема (как только пригнал машину). Посмотрели- всё в норме. Сказали, что из-за резины... Тут резину перед зимой нулёвую поставил 195/65 R15 Good Year... Давление одинаковое. Диски нормальные... Загадка природы![]()
zmeelov
Заднюю ось смотрел?
ну да. Всё в норме. Но задняя ось у меня не регулируется. Это ж не полный приводСообщение от sansa
zmeelov
Заднюю ось смотрел?
два раза руками разводили в дилижансе и тупо регулировалиСообщение от Сергей_Р
и последний раз после замены рулевых наконечников, которые свернули в дилижансе же...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
регулируется, как оказалось...Сообщение от zmeelov
только толку от этой регулировки, в тех местах где я регулировал, мало![]()
Самое интересное, что летом всё нормально было... Я на резину грешу.. Хотя может есть смысл ещё на развал заехать...![]()
Занимался этим вопросом ,для себя сделал вывод,что регулировать в пасе , нечего(за исключением нарушения схождения и усреднения развала) .Если кузов не кривой,задняя балка не гнутая, то только замена впереди рычагов ,сзади кронштейнов балки (проседают резиновые сайленблоки).Надеятся на идеальную регулировку "развальщиков" не приходится ,"тонко" отрегулировать могут наверное только некоторые официалы,я кним не обращался .
Выводы :смотреть при покупке кузов ,менять неисправные детали подвески,остерегаться ям ,искать толковых "развальщиков".Вот .
В наших условиях эксплуатации, без серезных вложений, идеала достич не возможно,но стремиться надо.Так-что если параметры в допуске то причиной увода считаем -шины.
Всем ПРИВЕТ. Я тоже мучался с этим. Тянуло в лево. Поменял местами колеса слева-на право, справо-на лево. Тянуть стало в прваво. Вывод был однозначен. Развальщик сказал пасуй колеса местами и подберешь комбинацию
. Я не стал так делать, поехал в шиномонтаж и откатал диски. Все стало ОК
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
снова-здорова!
Сколько можно... Уводит авто при прочих равных из-за кастора. Вспоминайте тележку в супермаркете, на которой прокатилось 2 здоровых лба.
ТАм о разваоле-схождении не идет и речи. НО едет же вперед! И не тянет никуда, пока не свернули ей голову!...
И тут так. Разница в разнице углов наклона колес относительно друг друга. Отсюда и увод.
Допонительно - иимейте в виду, что дороги имею уклон вправо - чтоб вода скатывалась. Совокупность факторов и приводит к вышесказанному.
А ИМХО это боян за который надо давать по голове развальщикам. Один "хозяин" автомастерской до сих пор денег платит после того как 3 комплекта резины кончились после его развала (перед дальней поездкой меняли резину и делали развал на трех машинах, 3 тык. и вся резина вхлам). При замене резины я предполагаю, что делать развал нужно, но с учетом наших расейских реалий делаю его только перед летом ибо зимой катаю гораздо меньше, а летом всякие дальние поездки. Ищите нормальных развальщиков...я их не нашел...после Невы-автоком тоже ведет вправо...
Spaze
Лечить как?снова-здорова!
Двигать подрамник или менять нижний задний рычаг,он ведь кастор держит.
Да двигать подрамник развальщики не хотят,а надо!
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
Про кастор то подскажет кто нибудь?![]()
Пешеход
