Нужен совет... Обороты прогрева и ХХ...
    По умолчанию Нужен совет... Обороты прогрева и ХХ...
    Как писал, на неделе менял ГРМ...
    Субъективно кажется, что есть изменения, а именно:
    Раньше было:
    1. Пуск двигателя - 1000 об/мин
    2. 60-90 секунд движок "грелся", обороты САМИ падали до 850
    3. Расход был до 8,5 по городу...
    Сейчас стало:
    1. При пуске обороты - 950
    2. Не падают за 1-2 мин до 850...
    3. Расход по городу стал 9,5...
    Собственно вопрос, если на 1-2 зуба промазали/сдвинули шкив при замене ГРМ - может повлиять??? А вообще сдвиг на 1-2 зуба - не влияет или конкретно влияет???
    Россия, Ростов-на-Дону
    конкретно влияет....
    Ну конкретно это как??? Двигло в разнос или как у меня субъективно???
    Расход еще понятно - тут клпана не в фазе, теряется эффективность, а как с оборотами прогрева и ХХ связано???
    Или я через чур мнительный???
    дальше уже Гуру подскажут я в подробностях не знаю
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Re: Нужен совет... Обороты прогрева и ХХ...
    Вот, счастливчик! У меня около 20-ти.
    Кроме ГРМ ничего не делали? Может старый был немного "растянут"
    Гурууууууууу... Вы гдеееееееееее...
    ты не забывай
    VW B5, 1997, AHL, 1.6, Benzin
    Так машинко то 1.6 и езжу без тапки в пол, и не разгоняю зря, и обстановку предугадываю, торможу двигателем, короче как по книжке езжу. и картошку мешками не вожу (шутка )
    Ну не растянут, а немного прослаблен, хотя слабина могла быть следствием растянутости... Но блин, получается растянутый ремень был лучше нового??? ИМХО нелогично... VAG так не мог промахнуться...
    Мне как раз логичной казалась работа, типа 1 минута на прогрев на тысяче масло разогнать и прочее, а потом на нормальный ХХ - 850 перейти...
    Я как раз по этому переходу ориентровался, раз 850 можно ехать (потихоньку до 2000 то пока тЭмпература не дойдет до 90)...
    Еще поменял поликлиновые на кондей и генератор (был потресканный...)
    Тут отчетец есть (бЭз фоток): http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Да я тоже как пенсионер езжу - не помогает.
    У бюргеров своя логика - зимой, когда катализатор долго нагревается, они вообще при заводке обороты не подымают. Пущай лучше движок быстрее износится от езды непрогретым, чем выхлоп будет отравлять среду!
    У меня, например, по-другому (понимаю, что мотор другой, но так, для информации): примерно пол-минуты - 1200, потом на 1000 и потом на 800.
    Ну блин - а коробка то автомат + 10-15% к расходу...
    Я на автомате катался - не по мне... Давишь педаль - едешь, не давишь - не едешь...
    Я просто регулярно на 3-4 передаче (40-60 кмч) почти на холостых качусь, в городе хватает, особенно если мYдаки не занимают две полосы, или не тупят на светофорах и поворотах...
    Я таким макаром даже 4 л/100 км по компу регулярно вижу
    ПРИ РАЗГОНЕ КОНЕЧНО - ДО 30... это реально пугает...
    Агааааааааааааа, значит так и должно быть...
    И зимой и летом или только зимой (или) летом такие ступеньки по оборотам?
    Мне тоже АКПП не нра. Но, справедливости ради, скажу, что современные автоматы довольно умные. И экономайзер работает, и на постоянной скорости обороты низкие (и аппетит).
    И летом, и зимой. Но я тут где-то читал о машинах более позднего года выпуска - там зимой они, якобы, не повышают обороты вначале из-за экологии.[/quote]
    Думаю, что это через чур ждать такого ума от машины 97 года как у меня...
    Ждем гуру....
    Гуру, гуру, гуру, шайбу, тьфу, гурууууууууууууууууууууууу...
    Сегодня ездил смотрел... ХХ ниже 900 не опускаются...
    Чего делать???
    Копать или забить???
    Походу тут собака порылась...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Похоже смена ремня совпала по времени с повышением температуры....
    Хотя еще вроде воздухан снимали посмотреть на прдемет масла в нем, могли и СВВ зацепить, проверю отпишусь...
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
