Не заводиться, горит ABS
    Украина, Одесса
    По умолчанию Не заводиться, горит ABS
    Доброго времени суток.
    Появилась такая проблема, машина стояла около недели, не заводил не прогревал. Решил завести прогреть, оставить чучуть поработать, и появилась вот такая проблема, при попытке завода авто, загораеться ABS, и она не заводиться, акумулятор крутить мотор хорошо, до этого было все хорошо. Проверял через кабель, ошибок не нашел, кроме датчика Холла(но до этого ошибка была, и все было прекрасно). Может у кого есть какие предположения? Был бы очень вам признателен.
    П.С. машина арестована, поэтмоу и стоит в гараже, и поэтой же причине не могу отогнать в сервис(док-ты закончились, буксировать не хочеться), а вызывать мастера очень дорого, сами понимаете.
    Еще раз спасибо за внимание.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dirty
    для начала зарядить АКБ, потом проверить напряжение на датчике Холла, контактя 1 и 3 не менее 4,5 В.
    Украина, Одесса
    tecro, акумулятор крутит мотор хорошо, без датчика Холла раньше заводилась хорошо.
    меня инетерсует, почему загараетсья АБС?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Значит, по АБС ошибка есть.
    Украина, Одесса
    а по кабелю ничего нет.
    Россия, Екатеринбург
    ADR - это бензиновый мотор? Свечку выкручивал, может сухая? У меня было разок такое, что не завелась. Свечка сухая была. Может бензонасос глюкнул или подмерз? У меня потом само прошло как-то...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Личные проблемы этого кабеля.
    Без причины индикатор неисправности не горит.
    Украина, Одесса
    zem, да бензиновый. Извините не понял, в смысле сухая? а какая она должна быть?
    ну не заводится почему? Или зажигания нет (во-время), или подачи топлива. Если свечу не забрасывает, то, скорее всего - проблемы с подачей бензы. Бензонасос, фильтр, форсунки...
    Украина, Одесса
    приехал с рейса. может кому понадобиться, итог- залегли кольца, помогла обычная вдэшка, залитая в цилиндры и оставил на сутки. масло поменял. Буду потихоньку пытаться выгребать пассат из ямы.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    залегли кольца
    Забавно, каждый год по 1-2 случаю спонтанного залегания.
    У меня так случилось зимой. Тоже без явных причин.
    Казахстан
    ABS - это не есть причина твоих бед (с незаводкой)
    Когда и при каких условиях была эта ошибка? дело в том, что эта ошибка при диагностике всегда вываливается при включенном зажигании и незаведенном двигателе (но это не есть неисправность). Как только движок завести она исчезает. А что если сейчас эта неисправность реальная?
  1. Горит ABS и Тормозная система
    от Banila в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 11:54
  2. Горит ABS и ESP
    от Soccer в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:40
  3. горит Abs,airbag, давление масла
    от aleksakor в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 11:34
  4. Горит ABS и ESP
    от Phicus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 10:43
  5. Горит ABS
    от Dex в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:02
