[Непонятный хруст] Хрустит при езде накатом.
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию [Непонятный хруст] Хрустит при езде накатом.
    При езде накатом слева слышится слабый хруст очень похожий на хруст шруса. При этом, с вывернутыми влево колесами хруста нет. Шрус менял, пыльник целый. При разгоне хруста нет или не слышно из-за шума двигателя. Может это быть ступичный подшипник? Что это может быть еще? Может ли быть, что камни\грязь попали на колодки?
    Гость
    Сегодня ехал тоже услышал посторонний звук в первый раз но только на третей передачи когда впосле разгона сбрасываешь газ и просто катишся на скорости то какито биения появляются тоже не в понятках что это есть подозрение на шрус
    Отправлено: 13
    При езде накатом может быть внутренний ШРУС, а ступичный подшипник обычно гудит, причем,чем быстрее-тем громче!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Может быть и ступичный. На старом пассате В3 было такое - подшипник не загудел, а захрустел. При разгрузке колеса (при повороте) хруст пропадает - вполне логично. ИМХО может быть изза низкого качества подшипников (если меняли)
    Не хотелось, чтобы это был внутренний шрус =)
    Кстати сегодня хруст пропал. Следим за развитием событий.
    Украина, Киев
    проерь как стоят колодки (работают направляющие тормозного супорта)и выработку тормозного диска ...если уверен что шрус не виноат ....
  1. Стук справа при езде накатом
    от aleks19411 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:36
  2. Хруст при движении накатом
    от Fe-City в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 08:49
  3. Непонятный звук при езде на первой передаче?
    от Сергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 23:09
  4. Парни!!! Подскажите! Гул при езде!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 11:25
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
