Вопрос про моторчики заслонок климата
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    По умолчанию Вопрос про моторчики заслонок климата
    Здрасьте, друзья! Заметил, что последнюю неделю происходят какие-то несанкционированные движения в районе пепельницы, а именно жужжания и пощелкивания. Под подозрение конечно же попали моторчики заслонок климат-контроля. Собственно, вопрос: как определить, что именно сломалось? При диагностике климата он выдаёт обнадеживающие три четвёрки, означающие отсутствие ошибок, на все нажатия кнопок реагирует адекватно, направляет воздух туда, куда надо... Так кудавсё-таки лезть и что там ломать???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мельк
    Ваг-комом смотреть на показания с заслонок в разных положениях заслонок. Там где показания постоянно сильно прыгают - менять.
    с чего ты решил, что там что-то сломалось???
    не надо пока никуда лезть..это обычное дело...шумят/щелкают...
    можешь адаптировать пару-тройку раз подряд...(как адаптировать - написано в Базе знаний...если не поможет от лишнего шума - тогда или не обращать на это внимания - либо :
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Спасибо за дельные мысли! Просто не подумал, что ваг-ком может отследить положение заслонок.
    [quote=1967s]
    [/quote:ig8tvs78]
    Подозреваю, что сломались потому что раньше этих гнусных жужжаний не было... так пощелкивало иногда что-то... А лезть хочется ибо раздражает
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Там просто контактные дорожки протерлись...
    В курсе, чтобы менять моторчики нужно всю торпеду разбирать, с разгерметизацией кондея?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Мельк
    Игорь, у меня
    помогло- попробуй! Моторчики с б/у рабочие у меня все есть- аж 4 штуки, Vag-Com рулит, пока ничё не менял, ибо
    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
    -Адаптация сервоприводов
    Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Vladimir_B5APT
    Попробую, мож тоже повезёт!!!! А то
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мельк
    Вот именно. Так что, забей пока. Не смертельно.
    А то...
    ага... я ж тебе выше написал -
    - как раз потому, что замена почти всех сервоприводов возможна только после снятия всей передней панели...
    так что - начни с адаптации...
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Мельк
    были у меня тоже жужания от климы, разобрал сам климатроник, оказалось, что моторчик,который стоит в самой климе оброс пылью и грязью, почистил его и все стало как надо
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    там стоит кулер датчика температуры и собственно один из датчиков, именно "обрастание" пылью датчика может давать эфект:
    Это одна из причин, всё остальное уже описано выше.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 11
    Димыч
    точно,кулер забыл просто как он называется
    Тоже надоедало жужжание, правда VAG COM указывал на периодическую ошибку одного привода V68 кажется, сейчас не помню, у ViktoraM попробовали заменить и блок climatronika и моторчик заслонки, б/у (переткнув штекер)-- поведение не изменилось , пришлось забить
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ну не знаю... У меня постоянно жужжат при околонулевой температуре... Особенно если в Авто... Имхо это норма ибо компрессор делает попытки включаться...
    Ставишь Экон и все пучком
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Ребяты, спасибо за мысли и советы!
    Димыч
    точно,кулер
    Это, пожалуй, был бы одним из ниболее благополучных вариантов решения проблемы
    Да он у меня и так постоянно в Эконе... и жужжит, сцуко...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мельк
    Повторяю.
    Ваг-комом приводы заслонок диагностируются на раз. И нечего гадать!
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Мельк
    Повторяю.
    Серёг, я усё понял! Просто ваг-кома нет, а кулер хоть сегодня можно попробовать почистить
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Просто ваг-кома нет
    У тебя нет, у других есть. Тему ваг-ком локатор, найди кого поближе и нет проблем!
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 00:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
