Помогите!! похоже полетела коробка
    По умолчанию Помогите!! похоже полетела коробка
    Точно не уверен что коробка. Но сегодня выезжая из дворов начал разгоняться, при этом под днищем чтото сильно хрустнуло и машина перестала разгоняться. Двигатель работает нормально, передачи включаються а машина не едет. Причем заметил что при включенной передаче спидометр показывает скорость.
    Россия, Вологда
    А как так - передачи включаются , а машина не едет ? Если переключилась передача , значит набрались нужные обороты.
    Может турбина все-таки?
    А вот это совсем не понял..
    да странно !!
    Аlexxx35
    У меня мотор нетурбированный и МКПП
    Россия, Тула
    шрус рассыпался
    да какая турбина?-вы о чем? Процентов 90 что развалился какой-нить шрус
    lexa09587
    Я тоже думал что шрус просто меня смутило что при заведенном двигателе передачи включаются без выжимания сцепления.
    погляди для начала на пыльники шрусов... если они развалились, то пыльники перекрутило и разорвало...
    А вот это похоже что ни фига не шрус.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    да че гадать... Либо шрус либо сцепление...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Тула
    если было бы сцепление то спидометр не показывал.смотри шруса¬!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    действительно... Значит выходной вал крутится... Кромк шрусов тогда больше нечему...
    Passat Аватар для Sartori
    MIDGARD
    У меня такая же хренотень была три недели назад.Тоже во дворе дома.Не доехал до подьезда 5 метров.Думал тоже коробка накрылась.Скорость показывает обороты тоже.Но не едет ни хрена.Коробка автомат.Шрус менял до этого случая неделю назад.Привез тачку на эвакуаторе.Думал весь шрус менять надо.Посмотрели шрус в норме.А вот стопарное полукольцо вылетело.Поменял кольцо всё ОК.Во дворах наледь и колея такая что того гляди днищем чиркать будешь.А если ещё в это калее рулём маленько покрутить то и колёса оставишь.Видимо кольцо это и вылетело.
    "Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Serega
    Если показывает скорость при стоянке значит вращается левая полуось к колесу (именно слева и установлен датчик скорости). Полуось-это "палка" от коробки к колесу. Если при включенной передаче машина не едет, надо посмотреть на эту полуось (лучше чтобы это сделал напарник, иначе если вдруг появится зацепление, то машина поедет). Если при наблюдении эта полусь будет вращаться-значит накрылся левый ШРУС
    Россия, Вологда
    Сорри, не посмотрел..
    Всем спасибо за ответы сегодня при дневном свете посмотрю. Лучше чтобы это был шрус.
    Вобщем при ближайшем рассмотрении оказолось что выкрутился левый шрус из коробки. Только вот почему немогу понять, гдето месяц назад менял наружний шрус в сервисе может они его снимали и не прикрутили?
    Россия, Тула
    при замене шруса походу откручивали его от флянца от коробки,там болты после открутки меняются на новые,видно не заминили,вот и результат!
    Россия, Петрозаводск
    Пока такая поломка, бери в руки камеру и клади стрелку!!! Извлеки максимум из этой поломки
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Может в Эльзе так и написано, но я тоже не менял...
    Остались только дети.
  1. Пинается коробка, помогите считать ошибки
    от OldLeshiy в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 00:52
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 21:09
  3. GOLF V полетела коробка автомат
    от 3ByKu_HaYkU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 01:57
  4. Помогите коробка не пашет
    от vvs1977 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 16:53
  5. Коробка автомат B5+.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от skv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 02:57
