| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Решил замутить кольца как на в5+, искал-искал готовые кольца вместе с обводкой температуры и бака в инете так и не нашел (на импоршных сайтах они есть, но я так и не разобрался как заказать). Хотя нашел в одном месте за 50$, но только "тахометр и спидометр". Далее наткнулся на эти темы: первая, вторая. По второй теме серединку сваять бы не смог, поэтому остановился на первой. Взял приборку в5+, снял стекло, вытащил довольно легко кольца (они ножками впаяны в пластмассу) главно не переусердствовать, срезал ножки ножом (иначе прилегать будет неплотно), далее приклеил их к своему стеклу (они немного больше в диаметре и встают с небольшим трудом)! И вуаля!
Оказалось не так уж и сложно, как я думал!
Вокруг температуры и бака клеить не стал, т.к. немного закрываются шкалы и смотрится не очень...(ИМХО)!
Остальные фото выложу позже...
Доброй ночи ! А зачем надо было разбирать . Она и так встает в сборе и ковырять не надо.
Passat 3B Variant ... с 2001
Valerik1970
На стекле от в5+ была трещина+я не стал ставить обрамление "температуры и бака", т.к. колечко прикрывает деления.
AvguR
Скажи насколько прочно вклеено стекло в корпус и как снимать чтобы не сломать?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Используй выпуклость на внутренней стороне как шаблон. Провод диаметром 1мм легко гнется...цена копейки...тренируйся сколько хочешь.Сообщение от AvguR
Son@r
Довольно прочно (я отверточкой тоненькой отделял от корпуса, потом выдавливал), но его снимать не нужно. Проще вставить кольца в свое стекло, постепенно приклеивая...
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Son@r
А чем ты писал паять эту проволоку!
если еще не собрал приборку окончательно... можешь померить внутренний диаметр дырки в приборке под кольцо и толщину с высотой кольца?Я знакомому токарю отдам чертежик, он мне выточит... тоже хоца заколхозить...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а межет еще вокруг компа такуюже соорудить, кто чего скажет по этому поводу?
Если ты спрашиваешь про алюминиевую проволоку, то есть специальный флюс для пайки алюминия. Но я не паял, а сделал прямой срез, который почти не заметен.Сообщение от AvguR
А разве кольцо по диаметру проходит в отверстие тахометра/спидометра?Сообщение от AvguR
Son@r
Да проходит, его надо чуть-чуть согнуть (оно же пластиковое-гнется и выпрямляется)!
Madness
Уже поставил, кольцо сажается на стекло прибоки (3-ий рисунок сверху), но у мя лежит от в5+-могу у нее замерить (у нее наверно на миллиметр-два больше, т.к. в мою кольца одеваются с трудом)...
Son@r
А ты серединку не сможешь намутить?![]()
может у кого есть снятая разобранная панель от В5, кто сможет померить![]()
Ты про какую? Где индикаторы или на темпер/ур. топлива?Сообщение от AvguR
В принципе можно...только рядом теми которые от В5+ будет заметна разница и по цвету и по форме...
Son@r
По фигу на форму, мне больше нравятся када температура и бак в одном обрамлении. По цвету особо думаюне будет, единственное по толщине...По-любому хочу попробывать.
AvguR
Я делал из круглой алюминиевой проволоки диаметром 1,5мм и клеил в канавку вокруг вырезов. Выпрями растяжением, отполируй, согни, покрой лаком и всё получиться.
Son@r
Чем полирнуть?
AvguR
Пастой ГОИ...вот отчетик:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%F7%EA%E8
Son@r
Давно ищу эту пасту,много про нее наслышан. Ты где ее брал?
Осталась в прошлых премён. Можно найти на Митинском там где продают канифоль, припой и флюсы. Бывает даже в авто з/ч. Её и надо-то - на тряпочку натереть. Не найдёшь пиши...
ОК!
Добрый день! У меня Superb 2005 г.в., заинтересовала тема колечек. Подскажите, пожалуйста можно ли мне так же сделать?Фото приборки вот, там, если заметили тахо и спидометр несколько иной формы, выпуклой что-ли...
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Тоже оч хочу поставить колечки и посветку аля Фокус, но не кто приборку от В5+ продавать не хочет.![]()
Yustas77
Надо разбирать, мерить и прикладывать.
Maks S.
У мя остались тока колечки на температуру и топливо...
