Может и смешно...замена лампочки в задней фаре
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    По умолчанию Может и смешно...замена лампочки в задней фаре
    Может кому и смешно, но не мне.
    Короче перегорел стоп с вод.стороны у меня на универсале В5+.
    Я думал там все просто как в доресталинге, пластинка на 3-х зацепах, вытащил и поменял.А фик там.
    Вытаскивал её минут 15, вытащил пластмасску, вкрутил лампу, потом начал ставить её назад.Она нех... не лезет.Куда-то там упирается, потыкал и вроде влезла.
    Стоп горит, габарит горит, а поворот нет. Опять все снимаю, лампочка в повороте целая.
    Лампочка в повороте вообше до маразма сделана, на какой-то фентифлюшке сбоку, я так понял, что ставится сначала лампа, а потом плата с лампами?Или как?
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Сева
    Я тоже менял лампу поворотника. Точно не помню, но вроде всё в сборе с лампами должно вставать на место.
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Иван Дулин
    Сначала лампу поворота, а потом всю пластину?
    Да.
    Сделано конечно там не понятно. Я наверно час убил пока разобрался
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    – Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания.
    – Открыть вбок крышку ящика для мелочей у заднего блок-фонаря.
    – Отсоединить разъем.
    – Повернуть патрон лампы заднего левого указателя поворота -M6- или заднего правого указателя поворота -M8- в направлении -стрелки- и извлечь.
    – Разблокировать защелки -стрелки- и извлечь колодку.
    – Чтобы заменитьлампу заднего левого указателя поворота -M6- или лампу заднего правого указателя поворота -M8-, необходимо повернуть патрон лампы в направлении -стрелки-.
    Установка:
    Установка осуществляется в обратной последовательности.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    tecro
    Спасибо!
    Я вытащил без снятия лампы поворота. Теперь ясно, почему она так плохо вылезала.
    Только вот я пробовал сначала пластику с лампами поставить, а потом воткнуть поворот.Он просто не лез в дырку.
    А где это ты ЕЛЬЗЕ находишь?Я может пользоватся не умею конечно, но не смог найти.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вот здесь
  1. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 05:36
  2. Замена лампочки в стопах
    от Capone в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 19:23
  3. Замена лампочки на панели
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 15:51
  4. Замена лампочки в пепельнице
    от Георгий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 15:59
  5. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
