Радио. - Страница 2
Тема: Радио.
    Россия, Казань
    АМ антена такая же как и FM. У меня GSM антена отдельно стоит от FM. Ну если у тебя там нет треьего штекера так и не заморачивайся. Сними и разбери антену.
    Россия, Екатеринбург
    Третьего штеккера нету со стороны головы. Из антенны-то как раз три провода выходят!
    ГСМ у меня тоже отдельно, спереди, около козырька пассажира.
    Просто на картинке по ссылке как раз такой же провод с серымм штеккером. подключен к какому-то кабелю...
    Питание усилителя, получается, идет по тому же проводу, что и сигнал?
    Россия, Казань
    Да питание идет по экранированому ФМ кабелю. Прозвони его от головы и до штекера который соединяется к антене.
    Получено: 20
    Еще в голову лезть! Можно, пожалуй, померить, есть ли на конце постоянка? Сегодня попробую, я зад еще не собрал.
    Россия, Казань
    В голову лезть не надо, только отсоеденить ФМ кабелб с двух сторон и прознонить. Можно попробовать замерить напряжение на конце кабеля только обязательно тетстером.
    Разобрал я антенну... Обнаружил сгнившую дорожку, восстановил. На последней фотке видно место пайки. Качество приема радио не поменялось, в городе и так было нормально. Попробую уехать подальше, проверю...
    Но все равно, не понял я, что это за "антенна GSM"... Штырь на все один, приходит на правую плату, через емкости идет на этот самый пустой провод с серым штеккером (может, оно и GSM). А еще с правой платы идет перемычка на левую. Там распаяна внушительная схема усилителя, аж на двух сторонах платы.
    Когда собрал все, уже не подлезть, не проверить, появилось ли 12 Вольт питания усила. Но АМ-диапазон заработал. Здравствуй, Радио "Маяк"!
    Светлый серебристый квадрат - это антенна GPS.
    [pic]9056[/pic][pic]9053[/pic]
    [pic]9054[/pic][pic]9055[/pic]
    [pic]9057[/pic][pic]9058[/pic]
    Россия, Казань
    Проверь питание на штекере кабеля.
    в отсоединенном состоянии магнитола туда питание не выдает, отключает (и прописывает ошибку "Обрыв кабеля"), а в подсоединенном - не подлезть (корпус я уже собрал).
    Но это, думаю, не нужно - АМ-диапазон заработал, УРА! Видимо, запитался усилок, все нормально, не зря потолок курочил.
    zem
    спасибо за фотки!!!
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
  1. Как я выиграл 6000 руб. от "Русского радио"
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:24
  2. Возможно ли перекодировать радио?
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 22:53
  3. УРА! Радио нормально заработало!
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 14:51
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  5. реклама по радио
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 01:53
