| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всем привет.Вот такая ерунда началась-штатная магнитола стоит,все до поры до времени было нормально,станции практически без сбоев принимала.Что в городе что за городом.Тут не стого не сего начались постоянные сбои, теряет волну даже в городе где,казалось бы должно уж точно все быть отлично,а про загород и не говорю,один треск и обрывки фраз.Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Пасся
Возможно погнил антенный усилитель в пирамидке под антенной на крыше.
Но прежде, чем туда лезть, проверь разъёмы подключения магнитолы.
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
ксенон не ставил?
"Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
| Получено: 511 Отправлено: 483 |
http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/antena.htm
про ремонт антены
B5+ AWT 2002 МКПП седан был
Спасибо.Буду принимать меры в соответствии с советами.Ксенон ставил почти 3 месяца назад,было все в норме.Так что дело ,все таки не внем.
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Купил активную антенну в финке - 2 евро. Внешне 100% наша. Поставлю как потеплеет. А симптомы такие же- плохой прием. И еще уплотнительная резинка потрескалась
PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
Отпишись как поставишь,как вариант тоже подойдет![]()
Пасся
это ты мне? соклубнику еще привезу и подарю бесплатно
Ну а как ты думаешь?Кому это я?Конечно тебе! Я же говорю-"как вариант".Ждемс!![]()
Пасся
Смотри ЛС
У меня АМ станции не ловятся вообще. При диагностике ошибка - обрыв антенны магнитолы. Но ФМ ловится и при открытии багажника (дверь поднимается к штырю вплотную) прием ухудшается. Значит антенна цела. Что же там оборвалось? Может типа питание усилителя и она работает без усилка? Снимать пока не думал. Антенна немного другая, с навигацией.
zem
Антенна штатная? При ошибке обрыв цепи, головное устройство прекратит подачу напряжения к усилителю.
04/AWT/GFY
zem
Когда ты поднимаеш багажник. Это не о чем не говорит. У тебя скорее всего тоже самое как по ссылке нет массы а следовательно усилитель не работает.![]()
У меня все гораздо хуже!Сообщение от Талян
zem
Расковырял сегодня обивку потолок. Из гайки, держащей антенну, выходят три провода. Один из них болтается в воздухе и ответной части я для него не нашел![]()
[pic]9046[/pic]
[pic]9047[/pic]
Отцепил один разъем (толстый) - пропал ФМ-сигнал. Открутил второй - пропала навигация. Вопрос: что это за третий кабель, питание усилителя или АМ-антенна? И куда мог подеваться идущий к нему от магнитолы длинный кабель?
Не бывает у них ам антен. Питание усилителя осуществляется по экранированону кабелю. Мой тебе совет отседени кабель от антены и прозвони его если он целый причина в самой антене.![]()
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
zem
Приветствую!
Хотел тебя, пользуясь случаем, спросить. Обшивка на универсале легко снимается? Есть какие-то сложности? На что обратить внимание, дабы не сломать?
и, если, не трудно, алгоритм - что в какой последовательности открутить?
У меня просто тоже не всегда уверенный прием. Кмк, стоит открутить эту гайку и посмотреть на состояние усилителя....
VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
Сначала за верхнюю частьпотянул внутрь салона облицовку задних вертикальных стоек и снял их. В каждой - штуки четыре пистона. Один сломался... Потом вниз потянул за освободившийся угол горизонтальную планку над дверным проемом. Штук пять пистонов. вот и все, собственно. Провод у плафона багажника короткий, чтоб его отцепить не сломав, проще сначала вынуть плафон. Чтоб было удобнее и чтоб потолок не ломать, можно выкрутить из потолка гнезда-крючки для сетки. Там вроде торкс. Я не выкручивал.Сообщение от litvintsev
zem
Приветствую!
Спасибо, учту!!! А эти пистоны (ну типа запасные) можно где-то достать? Ведь из-за недостатка их в последствии можно ждать дребезжания....?Сообщение от zem
| Получено: 15 Отправлено: 2 |
zem
Третий провод на этих антеннах это GSM-телефон.Наверное у тебя его и не было
Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
А как тогда он АМ без антенны ловит? Хотя мой-то как раз и не ловит!Сообщение от Талян
Я же говорю - от антенны отходят и заканчиваются разъемами два шнурка, не считая навигационного. Один подцеплен к кабелю, а второй (серый) - болтается. И к чему его подцепить, я там не нашел.
