Подскажите про смену музыки.
    По умолчанию Подскажите про смену музыки.
    Всем доброго времени суток....у меня проблема такая...постпвил себе в пассат DVD.....проводку подсоединил как надо...она отключается при вытаскивании ключа зажигания...и соответственно все сбивается...Подключил по другому...красный провод вместе с желтым...как бы все ок стало...но проблема наступила в другом....за ночь аккамулятор содился просто в ноль.....Стали выяснять утечку оказалось что магнитола ....Как я понял идет постоянный ток на штатный усилок.....Что делать подскажите...Как правильно все подключить...
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Магнитола какая? Кетаец?
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Первый раз о таком слышу. Аккамулятор может дохлый уже
    у кетайцев (пролоджи, мистери и иже с ними) оооочень большой ток потребляется в отключенном состоянии
    Юдж
    Юдж
    Интересно на что? На часы?
    Получено: 30
    Смешно канешна, но факт остаётся фактом Это уже не первый случай и чую далеко не последний
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Если на красном проводе магнитолы постоянное питание +12, то жрет она по желтому в этом случае немало. С морозами у всех вылезло
    Желтый постоянное питание, красный - через замок.
    Попробуй просто поменять красный с жёлтым местами и память будет. У тебя должны быть разьёмы на этих проводах,подключи красный к жолтому а жолтый к красному.
    Отправлено: 13
    cholyn
    У меня тоже садился, ничего не делал и вроде пока все ок, т.е. пару раз заряжал, но прошло. Интерес к проблеме остался!
    Получено: 30
    Люди, Вы хоть названия своих магнитол озвучьте
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Россия, М.О. г.Раменское
    была такая проблема и у меня,но подключил к проводу на камке,а память напрямую:
    - теперь работает только с ключом в замке
    + не сажает аккумулятор
    + при вынимании ключа сама отрубается
    + включается сама,как сел за руль и повернул ключ
    если интересно,в соседней теме обсуждали как подключать
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=59157
    Отправлено: 13
    pRUs
    У меня когда была проблема и аккумулятор садился
    все это работало, а утечка шла на магнитолу, сейчас её нет, хотя ничего не делал
    Доброго времени суток всем ! У меня почти такая же проблема: поменял штатную магнитолу на 2DIN JVC-R400,работает отлично-включается при повороте ключа,память не сбивается при выключении зажигания,вобщем всё работает как на штатной,но через 2е -3е суток аккумулятор садится в ноль. Методом "научного"тыка,перековыряв проводку,пришел к выводу,что дело в штатном усилителе,который не отключается.На питание усилителя идут три красных провода и питание на них не пропадает ни при каких вариантах манипуляций с ключем зажигания.По моим соображениям ,включеним-отключением усилителя управляет магнитола.Вот вопрос -где найти тот провод?В штатной колодке ничего похожего не нашел. Колхозить не хочется. Будте добры,помогите разобраться.
    Привет)) Принимайте в свои ряды. Стал счастливым обладателем пассат б5 TDI 97гв. =) Озадачился заменой штатной музыки. Сейчас установлена Beta 4 2х20 Watt(зеленая подстветка в авто) Хотелось бы заменить ее на другую штатную, но под 4 динамика. Подскажите на каких штатных еще зеленая подсветка, и придется ли мучатся с разьемом?
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Жёлтый с красным провода надо было местами поменять)))
    Россия, Москва
    Напрямую надо лепить, а не через замок и всё будет ok!!!!
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Я тоже так делал,но потом пару раз подзаряжал акб и решил делать через замок)
  1. Про смену ремней (не ГРМ)
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 08:39
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 18:32
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  4. Подскажите про подсветку приборов???
    от Володя в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 16:04
  5. Подскажите про радар-детекторы.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:07
