Спирт в бензин.
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Спирт в бензин.
    Наслышал о таком способе вытеснить воду из бака. А каков механизм этого процесса на молекулярном, так сказать, уровне?
    Известно, что спирт с бензином образует равномерную смесь. Но стоит добавить туда воды, молекулы воды сцепляются с молекулами спирта и, как более тяжелые, утаскивают эту "водку" вниз. Таким образом мужики на радиозаводе добывали спирт из спиртобензиновой смеси, которая шла для всяческих протирок.
    Так вот, что получится, если в баке есть бензин с водой и туда добавить спирта? Да, спирт "свяжется" с водой, но так и будет бултыхаться на дне! Как воду равномено "развести" по бензину? БОльшим количеством спирта? Ведь чем крепче водка, тем меньше ее удельный вес, не так ли? Тогда "Сколько вешать в граммах?"(с)
    Похоже, потребное кол-во спирта зависит от кол-ва воды и совершенно не зависит от кол-ва бензина - на дне или полный бак. Конечно, ведь спирт, почуяв воду, бежит соединяться с ней, а на бензин ему пофигу.
    Теперь вопрос: добавляя в бак спирт, чему пожно навредить? Топливному фильтру, бензонасосу, форсункам, клапанам, катализатору, лямбде?
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от zem
    крепче водка
    правильная водка 40%, это ещё Д.И. Менделеев сказал в своём диссере "....о смешивании воды и спирта"
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Механизм такой, что образовавшаяся водка закачивается в камеру сгорания где углеводороды сгорают естественным образом а водяной пар увеличивает давление (тюнинг своего рода).
    Знаю, что рекомендованое соотношение 100 г. С2Н5ОН на 10 л бензина.
    Сам после зимних морозов и сначалом таяния заливаю.
    По умолчанию спирт
    это на пол бака стоканюга получается
    Украина
    На пол бака побольше чекушки будет. [-X
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Почему расчет проведен в соотношении с бензином?
    Как минимум расчитывать нужно от кол-ва воды!!!
    Для начала нужно понять сколько воды в баке, а уже потом пропорции соблюдать
    А посколько сделать это практически не возможно, льют как правило стакан спирта и всё!
    Жидкость для удаления влаги из пневмосистем и топливных баков - это спирт изопропиловый абсолютированный. ГОСТ 9805-84 с изм.№1 ОКП 2421400110 Применяется для удаления влаги из пневматических систем грузовых автомобилей и топливных баков бензиновых и дизельных двигателей. Приналичии воды в баке, но не более 150гр., залить в бак четырехкратное количество спирта (около 400 мл). Перемешать воздухом или, при заправке, топливом. Спирт сохдает с водой незамерзающий раствор, который проходит сквозь сито и выгорает вместе с топливом. Снег и лед при контакте со спиртом растворяются. Низкая температура замерзания спирта (-80 грС) создает незамерзающие пары в трубопроводах.
    Украина
    Ну дак сливай, отстаивай, измеряй количество Н2О, перещитывай на 60% растворимости в С2Н5ОН и будет тебе щастье.
    Эмпирическое соотношение, потому что.
    ай молодца! верно, спирты изо- группы применяются.
    и опять молодца!
    забыл наверно, добавлю за тебя:
    вода - НЕ определяется в бензинах, нет такой нормы.
    ее (воды) должно быть отсутствие.
    в качестве общей справки - собирающимся лить.
    оксигенаты (кислородсодержащие) уже присутствуют в бензине.
    - метанол,
    - этанол,
    - изопропиловый,
    - изобутиловый,
    - третбутиловый,
    - эфиры групп С5 и выше
    вобщем и целом следует применять чистые вещества, температура конца кипения которых до 200 оС (допуск до 210).
    они (оксигенаты) уже являются вытеснителями воды.
    ВОДА не смешивается с бензином, при отстое.
    поэтому собственно бензиновый фильтр имеет дренаж.
    способом удаления воды из бака, по-прежнему - остается его снятие и высушивание.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Наверное дизтопливный
    SerV
    А когда делают спиртотопливные составы, что в европе и америки, типа Е85 это смеси или растворы?
    на дизеле само собой, т.к. это нормированно.
    на самом деле на бензиновом фильтре тоже есть небольшая ниша.
    но вобще воды в бензине быть не должно.
    SerV
    смесь, бленд.
    но там хитрая штука с водой получается.
    http://www.astm.org/Standards/D5798.htm
    Получено: 53
    Про нишу не знаю, но при горизонтальном расположении, вода по идеи скопится внизу. Так она по идеи не должна сквозь сетку на входе проходит Видимо когда хорошенько расплескается то и проходит. В общем спирт в бензин полезнее чем воду, особенно в зимний период
    Блин где вы у нас такой спирт найдете??
    Кто бы спорил! Но, допустим, "так получилось..."
    Получается, что спирт, соединившись с водой, уже как-то смешивается с бензином? И через сито проходит?
    Получено: 53
    В аптеке
    С бензином не особо, но соединяясь с водой (а он это делает очень охотно ) уже и через сито проходит и главное горит в цилиндрах правильно... (у чистого спирта октановое число прим. 105)
    Отвечу как химик химику!
    Да, действительно, лучше изопропанол, или изоамиловый спирт, но достать такую штуку поллитра затруднительно, да и дороговато. Я делал проще - лил обычный этиловый спирт. Да, пока весь этот бензин не сработался - машЫн рыгался и пугал повышением токсичности выхлопа, но по прошествии этого периода - всё ок, чего-чего, а воды в баке теперь точно нет
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Не совсем так, спирт образует с водой расствор, который имеет плотность схожую с бензином, во время езды образуется бензино - спиртоводная смесь, т.е. вместе с бензином насос хватает и содный расствор спирта, который тоже горит.
    Добавлено спустя 43 секунды:
    Ну, эт смотря скока воды спирт нахватался
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    у меня на днях тут тоже машин стала ругаться токсичностью выхлопа
    (всю зиму не ездил) доехал до заправки разбодяжил свежачком и мин через пять все прошло
    GoodRoad
    Так ты спирт лил или нет?
    да, доехал он до заправки, купил там стакан спирта и разбавил.. ТТ..
    Получено: 53
    если точно, то 95 бензин ~740 кГ/м^3
    а 96% спирт ~812
    а 96% спирт ~812
    Ну примерно так спирт 90% чутка поболее, но всяко не 1, как у воды
  1. Бензин подорожает на 10-40%
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 11:43
  2. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
  3. бензин
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 13:31
  4. 98 бензин
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 02:10
    Ответов: 26
