помогите запустить AHL 1.6
    Россия, Пенза
    По умолчанию помогите запустить AHL 1.6
    Всем здрасте!!! подскажите что можно зделать с моим железным другом? вообщем ситуация такая: сначала заводился работал на холодном двигателе нормально как только разогревался до 60 начинал глохнуть, запуск вообще перестал радовать, от 101 л.с. осталось примерно половину.СЕЙЧАС ВООБЩЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ. я понимаю что нужно на диагностику но до ближайшего сервиса где могут продиагностировать 180км так что на буксире как то не очень хочеться. дайте какой нибудь совет что можно посмотреть или поменять самостоятельно что бы завести. Заранее огромное спасибо
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Масло жрет?Может катализатор забит?А может ДМРВ здох..Причин много может быть..Надо позвать гуру-они подскажут..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    без диагностики ничего тут не поделать, датчик положения КВ мог умереть или датчик температуры... ошибки надо считать.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    +1
    ну если далеко до диагностики - можно самому научиться хотябы читать ошибки... спаять элементарный кабель на 2 транзисторах и впуть
    многие датчики можно проверить по сопротивлению. тот же ДПКВ
    ДМРВ - можно просто скинуть фишку, он встанет на 550 мг и все.
    ОЖ тоже - скинул, стало -5
    но без кабеля тебе будет туго.
    давай ВИН, будем смотреть по ЭЛЬЗЕ выбирая что можно проверить простым мультиметром (он то есть?)
    Россия, Пенза
    а из за датчиха холла не может быть таких симптомов???
  1. помогите запустить VR5 AGZ
    от babah в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 08:28
  2. Помогите с AHL - дергается и дымит
    от uanix в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 00:01
  3. Резко пропало масло. Помогите советом. AHL.
    от AlexMit в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 00:21
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 11:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 18:54
