Всем доброго времени суток.
у друга пассат дизельный заглох и больше не заводиться,ошибки посмотрели по двигателю нет...при повороте ключей раздается щелчек как при пригоревших пятаках на втягивающей коассики... что смотреть...до этого за день он подзалил масла в двигатель но другой марки...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Стартер крутит, или нетСообщение от kalini4
у друга пассат дизельный заглох и больше не заводиться,ошибки посмотрели по двигателю нет...при повороте ключей раздается щелчек как при пригоревших пятаках на втягивающей коассики ... что смотреть...до этого за день он подзалил масла в двигатель но другой марки... _________________![]()
нет только шелкает...
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Если втягивающее щелкает, а сам не крутит значит стартер...
а двигло не могла клина дать?
ну так он самый главный ведь если я правильно понимаю при клине стартер тоже не будет крутить))) а сообщать ему прискорбный вердик одноклубников это както..
просто разные марки дизельного масла
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
Проверить состояние ремня ГРМ не помешает![]()
приборка "не мигает"? если да, см. совет KarlssonСообщение от kalini4
очень похоже на отвалившуюся массу.
сделай так, провода прикуривателя есть?
возьми один из них, и создай "массу".
ответная часть двигло или кузов (лучше первое, т.к. краска съедает массу)
kalini4
А с веревки завести не пробовал?
думаю на автомате тяжело будет с веревкиСообщение от Philosof
А с веревки завести не пробовал?![]()
у друга автомат..сеня будем снимать стартер и смотреть[/i]
Так никто не писал, что АКПП.Сообщение от tecro
А с веревки завести не пробовал?Даже не написано какой мотор.
kalini4
вручную проверните КВ, что бы убедится что не заклинил двигатель
