Bluetooth handsfree Blaupunkt и RNS MCD
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    По умолчанию Bluetooth handsfree Blaupunkt и RNS MCD
    Доброго времени суток всем. В Болгарии по цене 79 левов (примерно 50 USD) продается сей дивайс - http://www.blaupunkt.com/UK/7607545500_main.asp Блаупункт Блютут хендсфри.
    Кроме беспроводной связи с телефоном в машине, устройство воспроизводит и MP3 с USB FLASH в режиме емуляции CD-чейнджера. Оно значительно дешевле чем xcarlink и уступает ему только отсутствием линейного входа и интерфейсом для прямого чтения SD/MMC card, а так-же параллельной поддержкой истинного CD-чейнджера, что по моему не так-то страшно. Согласно инструкции должно работать со всеми моделями Блаупункт, производства после 2002 г., имеющими интерфейс для CD - чейнджера, к которому оно подключается. Моя машина выпущена в сентябре 2004, следовательно встроенная в неее автонавигация вряд ли старше ее на более чем 2 г. Однако...все мои попытки подключить сей прекрасный дивайс к штатному головному устройству RNS MCD остались безуспешными. MCD не распознает его (при нажатие кнопки CD выдает надпись "No Disc"), а само устройство никак не включается и телефоном через bluetooth не распознается, возможно не получает питания. Сам интерфейс на MCD изряден - через него работает успешно xcarlink и CD чейнджер в багажнике. По отзыву в болгарском VW форуме такой-же неуспех постигал и других при опытах подключения к встроенным магнитолам, хотя устройство прекрасно работало даже с дешевыми (менее $100) Блаупунктами, продающимися в магазине.
    Вопрос в чем причина такой несовместимости и можно ли ее лечить?
    а ты его как подключал,и разводку девайса и что у тебя стоит за СД,потому что при параллельном подключении работать не будет ,оно просто не опознает обмен данными и на сд (если его нет )нужен эмулятор,а так просто RNS MCD не поймет... [-X
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=63298,вот еще ссылка ,попробуй пропиши ка там сказано....,но у меня есть такое подозрение ,что твой девайс не обладает функциями ...модулятора СД [-X
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Нет, я не параллельно подключал, а самостоятельно. В точности как указано в инструкции сего блютута. А чейнджер он емулирует и по описанию, и по результатам проверки на других головных устройствах.
    Насчет прописывания по ссылке - какой в ней смысл в случае. У меня есть и прекрасно работают оригинальный чейнджер (марка его Матсушита кажется) и екскарлинк, включенные последователсно ( MCD <->XcarLink<->CD-changer ). До приобретения екскарлинка, хозяйство работало по схеме MCD<-> CD-changer. А вот когда вместо чейнджера (екскарлинка) подключаю сей блаупунктовский блютут ничего не получается. Головное устройство его вообще не видит, а сам блок блютут никаких признаков жизни не дает.
    возьми сделай проще ,отключи все и поставь вместо Сд ,свой девайс,если заработает....,значит несовместимы сд ченджер и девайс,хотя по заверениям производителя твоего девайса ,должны совпадать,но получается коды не совпадают....,ну а если нет,можем предположить неисправность этого девайса.....работа с более дешевыми магнитолами,может подразумевать другой протокол обмена данными
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Я как раз так и делал - подключал блютут напрямую к MCD, отключив от него екскарлинк и чейнджер.
    Между тем ситуация немного выяснилась. Оказалось, что фирма Блаупункт выпускает две модификации данного устройства - одна для совместной работы с аппаратами Блаупункт предлагаемыми в розничную продажу и другая для встраиваемых заводами ВАГ в автомобили.
    Очевидно в продаже я попал на устройства первого типа. Остается выяснить в чем различие - разводка проводов на разъемах, прошивка или еще что-то. И естествено можно ли переделать имеющийся тип 1 в тип 2.
    я уже влез в описание сего девайса,и там похоже не 2 вида,а довольно много..,судя по адаптерам AV,я себе поставил на штатную РНС МФД,они(прошивки в них зашиты),поэтому перекодировать не удаться,надо менять...
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    По умолчанию Прошивки.
    Кажется не про одни и те-же прошивки идет речь. На Балупункт Блютут прошивку менять можно:
    http://www.blaupunkt.com/UK/download...e_Nov06(1).pdf.
    А вот насчет МФД не знаю.
    А вот почему я не сразу докопался до причин несовместимости.
    В английском разделе сайта Блаупункт устройство только одно:
    http://www.blaupunkt.com/UK/accessories.asp.
    Него я как раз и смотрел сначала. А потом начал копаться и оказалось, что в немецком - три:
    http://www.blaupunkt.com/de/accessories_138.asp.
    SashoT, я бы пробовать ...не стал,проще через магазин это поменять(если есть возможность),половина программ выложенных в инете имеют косяки
    ,конечно решать тебе,попытка не пытка,но жалко денег.....и по общению со всеми немецкими сайтами,по себе скажу,что язык в них надо выбирать именно немецкий,я тоже напарывался на косяки когда был в английском....мой совет...менять !!! не париться!!!
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    По умолчанию А я и не покупал...
    А я и не покупал, ребята из магазина дали попробовать, с условием, что если проработает - возьму. Менять не на что, в магазине (кажется) только версия, которая не работает с MCD.
    А насчет немецких вариантов - согласен, для себя они делают только наилучшее. Так-же, как и японцы.
    Перепрошивки имеются в самом сайте Блаупункт, должны быть нормальными.
    не знаю,я бы не пробовал.....,хотя если ребята заберут обратно в магазин....то можно,ну а так ведь сейчас во всем есть выбор,поэтому можно,отпишись тогда,хочу тоже себе что то подобное замутить.....
  1. Blaupunkt RNS MCD
    от alexerminsk в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 00:25
  2. Продаю VW RNS MCD голова
    от uri2 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 20:04
  3. VW RNS MCD вместо BETA
    от Mast99er в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 14:45
  4. Купится VW RNS MCD голова
    от viper-snt в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 11:45
  5. Плохо читает диски RNS MCD
    от ЙоЖыК в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 10:08
