Починил "флейту" ака геометрию впускного коллектор
    Россия, Иваново
    По умолчанию Починил "флейту" ака геометрию впускного коллектор
    Добрый всем день! вчера вечером, начитавшись форума и наслушавшись характерного треска со стороны впуска решил по мотивам ремонта Котяры отремонтировать флейту. Для снятия пришлось слить антифриз из расширительного бачка и отсоединив от двигателя отвести в сторону толстый верхний шланг системы охлаждения. Получив таким образом нормальный доступ к ремонтируемому девайсу, снял его, открутив два самореза в корпусе вакуумного привода. Девайс был аккуратно извлечен из впускного коллектора и перенесен на операционный стол где был нещадно терт тряпками. После чего с помощью небольшого паяльника в районе перекрывающей шторки каждого цилиндра были "приплавлены" основной каркас и белые пластмастки. Далее все обработано мелким напильником и протерто.
    После обильного смазывания вращающейся части весь блок флейты опять же аккуратно установлен во впускной коллектор. Саморезы на место-шланг СО на место- антифриз в бачек! Ключ на старт! прогазовка и....тишина! Никакого тарахтения все тихо! Удачный и полезный вечерок! Ура!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не превратится ли смазка в пластилин через некоторое время?
    +1. И еще, мне до сих пор не совсем понятно какую функцию на этом девайсе выполняют кольца. Если их упругость, которая со временем уменьшается что приводит к треску, обеспечивает относительную герметичность в корпусе флейты, что способствует более направленному распределению воздуха по горшкам, то такого вида ремонт только устраняет треск, но не восстанавливает эффективность этого девайса. В таком случае можно просто эти кольца удалить, и не заморачиваться на клей, паяльник и т.д., ИМХО.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Иваново
    Bomj
    Смазка там была после разбора в очень нарядном количестве. При этом двигатель вобще не ест масло. А кольца видимо и есть уплотнители и они достаточно упруги. Трещат они, видимо, относительно основания. Вот ремонт удался, и мне кажется тяга с низов прибавилась мальца, хотя это может быть субъективно
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    уже полтора года полет нормальный
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 21:09
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
