Что делать с интеркуллером?
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Что делать с интеркуллером?
    Всем доброго дня. В поиск не отправляйте, т.к. там по моему вопросу ничего не нашлось . А вопрос в следующем: ещё по осени у меня отслоилась нижняя часть интеркуллера, но тогда её удалось отремонтировать( радиаторщик аккуратно заглушил две нижние секции) и всё нормализовалось. А сейчас снова услышал сильное шипение воздуха при разгоне, полезли к интеркуллеру - а он лопнул( пластик сбоку) где-то на половину длинны. Подскажите, кто знает или сталкивался можно ли вот эту трещину будет тоже попытаться восстановить????? И если нет, то раально ли в Москве найти б\у???? В Воронеже в своё время искал - толку 0, т.к. здесь на разборках нет ни одного В 5+, только В5 а от них не подходит.
    Всем заранее спасибо за оказанную информационную поддержку
    По умолчанию Re: Что делать с интеркуллером?
    ну поСик хад, ну хад... он такой...
    тем про интеркуллер в форуме - множество, но нигде ты не найдешь как решить проблему именно с твоим...
    потому что
    на этот вопрос не бывает точного ответа, т.к. эта работа - творческая... и зависит на 100% от:
    1) состояния "проблемы"
    2) рук мастера
    в Москве? б/у? ну даже не знаю...
    ну если на 15-ой разборке ничего не будет, то 20-ой точно найдешь
    а что партнеры клуба, как один - в отказ?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewforum.php?f=14
    можешь еще сам позвонить
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=razborki#rz
    а тут тебе подскажут какой именно номер детали нужен и что ему сопутствует
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27707
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    SerV
    на 100% полный ответ садись, пять
    Россия, Москва
    Есть контора на кутузовском в районе арки, по стороне из центра. Так они чинят радиаторы, трубки кондиционеров и прочую алюминиевую деталь, варят алюминий, проверяют под давлением и т.п. Видел, как они после ДТП радиатор охлаждения сделали - с виду не очень было (представьте радиатор после столкновения с деревом ), а каналы все работали.
    Лично я у них делал трубку кондиционера и дырку в радиаторе еще на рено - все ГУД. Контора провереная.
    Кусок плотной синтетической ткани (латка) плюс двухкомпонентный эпоксидный клей например Момент, зачистить, обезжирить и заклеить
    Россия, Воронеж
    Всем спасибо за ответы, буду пробовать.
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Клеить бесполезно- хватает не на много. У меня была примерно такая же трещина- без проблем запаяли в конторе по ремонту радиаторов. Тут проблема в другом- чтобы снять этот интеркуллер нужно откидывать морду (лично я по другому не смог снять).
    VW Touareg NF
    Россия, Воронеж
    Какая у тебя была трещина? У меня она толщиной не больше ногтя, а длинной - на половину интеркуллера.
    Получено: 34
    У меня была такая же.
    VW Touareg NF
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
