Подскажите где можно отбалансировать маховик
    Россия, Можайск
    По умолчанию Подскажите где можно отбалансировать маховик
    Подскажите кто знает где можно отбалансировать маховик и как это делается:с коленвалом или можно без
    Сначала на станок ставится коленвал и балансируется.Затем вешается маховик и балансируется маховик.Затем вешается корзина и балансируется.Если коленвал рядный то без каких либо проблем.Если V образный то надо коленвал балансировать с грузами.Груз расчитывается в зависимости от веса шатуна.И на V образных моторах на маховике возможен направленный дизбаланс.
    Россия, Можайск
    А где это делают в москве и можно ли обойтись без снятия коленвала?
    маховик балансируется вместе с коленвалом [-X
    Akela
    1 отбалансировать можно.пиши в личку
    2 может получится что дисбаланс на маховике наложится с дисбалансом на коленвале.Это не большие значения но в сумме может получится болше.Теоретически вал и маховик должны быть отбалансированы независимо друг от друга.
    3 Я даже не знаю что за мотор .Можно поступить следующим образом.Ты притаранишь маховик.Если будет в цеху в работе колено на которое можно посадить твой маховик сделаем при тебе.Если не будет оставишь . VW коленвалов бывает как грязи просто пару дней подождешь.
    4 Надо болты крепленния маховика корзину и болты крепления корзины.Это в идеале.
    В свое время мы делали оправку для крепления маховика и на ней без коленвала делали балансировку но это на рядных моторах.Повторюсь
  1. Подскажите где можно отремонтировать МКПП
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 22:08
  2. Подскажите, где можно установить акустику в авто.
    от imported_Pantacle в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 19:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 20:23
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 22:34
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:28
