Турбина, катализатор, расход масла - в прошлом.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    По умолчанию Турбина, катализатор, расход масла - в прошлом.
    Всем привет. Нужна консультация ЗНАЮЩИХ людей
    Ездил две недели назад в Тверь (из Тулы). Температура за бортом -16С. Машина исправна. Ошибок не было. После интенсивного движения (120-140 км) стоял на световоре (г. Клин). Из выхлопной трубы пошел белый дым. Стеной!!! Как при пожаре. Пять минут. Потом заглушил двигатель. Открыл капот - от катализатора прошел елезаметный белый дымок (может пар). Постоял минут десять. Поехал дальше, медленней. Больше не повторялось. За поездку 880км долил почти литр масла Вылезла ошибка по первой лямбде (16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности) после стирания ошибка повторилась через 400 км. Потом больше не повторялась. Аддитив и М. около нуля всегда. расход (по факту) за поездку составил 8,8/100 (в основном трасса-не гнал)
    По городу за предыдущую тысячу ощутимого расхода масла не было (мотор в режиме до 3000). Хотя во впускных возд. патрубках/интеркулере масла много. Есть даже малюсенькая лужится в ямке впускного коллектора. Турбину предыдущий хозяин менял в 2005 (этикетка на актуаторе замену подтвердила). Он же признался, что не давал турбине остывать перед выключением мотора. ВКГ чистил сам недавно (с заменой грибка)
    Что это было? Подскажите верны ли мои предположения:
    1. Турбина гонит масло. На трассе оно накопилось в катализаторе, а после остановки/снижении скорости интенсивно выгорело.
    2. может быть причина в КАТе? например забитый, он способствует перегреву турбины и она гонит масло или кирдыкнулась?
    3. Лямбда зонд - потерпевший или причина? Если его поменять - не выйдет ли он снова из строя до устранения маслажора? Давно подозревал ЛЗ в повышенном расходе в городе (15)
    4. Умрет ли катализатоор, если я не приму мер. Или можно пока ездить не интенсивно? может масло погуще залить? 5-40. сейчас 0-40. ВАГ ведь допускает расход масла?
    5. Можно ли турбину с такими симпт. отремонтировать? Купить на разборке? или не стоит.
    6. Если турба - кирдык, могло ли что то предшествовать её кончине и после замены она опять кирдык???
    7. Не готов на новую турбу. НЕУЖЕЛИ???
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    PS: спасибо (соболезнования тоже принимаю)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по уму - замена ЛЗ. но
    на данный момент расход масла есть ?
    (у тебя просто, возможно, промерзла ВКГ...и, ввиду большого давления ОГ в системе - масло начало давить во все щели..(во впуск в т.ч....))
    Съебёж, Эта Страна
    andyk27
    Вот это скорее всего, тем более судя по году редукционный клапан стоит в неудачном месте...
    04/AWT/GFY
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    А такое может быть? всетаки моторный отсек прогрет??? Если может - что с этим делать?
    Меня давно мучает вопрос: Мульт и Адд ведь рассчитываются на показаниях ЛЗ. А если ЛЗ - врет? говорит компьютеру, что смесь хорошая, соотв. коэффициенты в нулях, а смесь на самом деле плохая. Такое может быть?? Или "нули" заведомо говорят - не трож ЛЗ!!
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    andyk27
    Согласен - он на "гусенице" сразу после коробки с возд. фильтром.
    - значит есть надежда???
    Съебёж, Эта Страна
    andyk27
    Конечно есть...Осмотри вентиляцию и почисти ее если необходимо, также было бы неплохо перенести редукционный клапан.
    04/AWT/GFY
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    А такое может быть?
    да..
    ничего...особенности конструкции..так сказать
    (регулярная чистка вкг и использование масла соответствующего допуска могут уменьшить вероятность данного события...)
    меня тоже... с "твоими нулями"...
    ваг-комом нужно снять сигнал с лямбды (с холодного старта до полного прогрева...). почитай тут.
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    ты не ответил на вопрос...
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    andyk27
    ОК - мысль интересная, и главное - творческая подумаю
    Спасибо, сейчас прочитаю
    Сорри , трудно сказать - проехал мало - 350 км , но вроде расхода нет. Езжу по городу - в день 50 км и не интенсивно
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Таже самая ошибка и у меня была и теже показания по коррекции смеси,после замены ЛЗ адатив уполз в минус а мультипликатив в плюс.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    andyk27
    готовиться тебе к замене ЛЗ
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    а теперь поясни...(я не очень понял ) замена ЛЗ - это было правильно или нет
    (учитывая то, что расход, как я предполагаю, остался неизменным...)
    У меня показания ЛЗ не менялись,видимо ЭБУ перешол на обходную программу.При исправном моторе изминений в поведении машины ИМХО не будет,а вот если зонд помрет от чего либо то это станет заметно.А мои А-2.3 и М+2.3 скорее всего от ужора масла но я еще не заморачивался по поводу поиска причины.Расход топлива не изменился.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я уже стер сообщение своё...тупанул немного
    согласен.
    мне подумалось, что при неактивном зонде просто нет коррекции смеси до оптимальной...т.е. на исправном моторе этого не почувствуешь, на проблемном - почувствуешь сразу. Соответственно при появлении "активного регистратора-корректора" смесь немного скорректировалась
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    andyk27
    Ну к этому я готов. Заодно противодавление ката постараюсь померить
    ОФФ: а вот вспомнил ещё - три недели назад (т.е. за неделю до поездки) несколько дней вылезала ошибка "16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности". Я её стирал - она опять вылезает. на тесте исполнителей клапан адсорбера щелкал. Продувался в такт щелканью. если дуть в сторону адсорбера - булькало в бачке. потом ошибка пропала неожиданно и больше не вылезает. Что это?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Что это?
    да бог его знает...может клапан к концу подходит, может канистра угольная забита уже и просится на замену...может дырочка где маленькая
    клапан щелкает постоянно..?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Да, в те моменты когда прислушивался - постоянно.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    У моей машины такое было, только я не могу сказать точно, т.к. меня не было рядом.
    Со слов отца - пришел с утра, завелся, поехал, повалил белый дым, через некоторое время пропал, с тех пор прошло пол года и ни чего не происходит. Ошибок нет и не было. ВКГ чистили в турбомоторс, хотя после всех отзывов, надо всё осмотреть еще раз.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    ну фик с ней, я так на всякий пожарный. Для полноты так сказать картины
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    я про канистру с углем, если что...
    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
    Не, ну я реально пойду отмечать праздник - а то хожу неделю поникший - в голове турбина вращается - новая, блестючая... тьфу 3р.
    Спасибо!!! в очередной раз за помощ. А лямбду поменяю - отпишусь!!!
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    как и обещал - отписываюсь: ЛЗ поменял сегодня. старую видно не меняли ни разу (провод в штатных жгутах), хотя выглядела не плохо
    проехал 15 км, нового ничего не ощутил, адд и мульт сбросил предварительно, потом они стали +0,4 и -0,8, а потом опять нулями. вот. вообщем ничего не изменилось, и ошибка по ЛЗ больше не повторялась, но раз уж купил - поменял. замерю глобально расход и попробую разгон на трассе.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    давай можно с логами...и значениями 032 после записи.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    ок, да расхода масла (город-800 км с того раза) нет
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну, собственно, значит в тот раз "подхватило" ВКГ
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:38
  2. Расход масла.
    от Evg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 09:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
