Теч масла
Тема: Теч масла
    Россия, Калуга
    По умолчанию Теч масла
    Добрый день, сразу не ругайтесь, теч масла происходит из под дачика каторый отвечает за на тяжку цепи. На сервисе сказали чтоб поменять там прокладку требуется цуть ли не разбор головы. Может кто сталкивался с токим. И можно поменять прокладку без таких координальных мер?
    Можно - почитай поиск про замену прокладки натяжителя цепи.
    Обсуждали неоднократно, с картинками и проч
    Делов на час , снять только клапанную крышку, правда еще нужна приблуда для натяжителя , обратись в другой сервис, или в Москву к rummi и basarov - могут поменять или партнеры клуба
    Россия, Калуга
    спасибо за помощ!!! я все понял. а не так давно поменял прокладку клапоной крышки((( а москву не сруки ехать долековато.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Андрей. А
    Вот инфа по замене:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Россия, Екатеринбург
    Ну а что ей сделается? Поставишь обратно.
    Наверное имелась ввиду прокладка натяжителя цепи, а не датчика натяжителя? Во первых нужно будет очень тщательно очистить поверхности от остатков старой прокладки что при наличии на месте натяжителя сделать сложно. Иначе течь можно и не устранить. Ещё должна соблюдаться чистота сборки-разборки из-за тонкого отверстия подачи масла в натяжителе. И никаких герметиков!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Герметик необходим. Надо просто понимать, куда его "лить" и в каких количествах.
    и откуда ты так категорично это знаешь????
  1. теч масла из клапонной крышки
    от kamaz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 23:36
  2. течёт масло из-под теплообменника масла
    от -flex- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 20:28
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 09:10
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
