Колбасит машину
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Колбасит машину
    Привет други! Знаю, что балансировка -первый показатель, но на скорости после 100 начинается расколбас, и снимал и балансировал, чистил диски- не очень помогает. Может кто подскажет, что это может быть. Летом такого не замечал.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Внимательно осмотреть резину на предмет шишек и вздутий, на балансировке не говорили про 8-ку или радиальное биение самой резины?
    а заднии колеса тоже чистил и балансировал?
    нет, я думаю. что не могут они так влиять на передний привод, или я ошибаюсь?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Kost@s
    или я ошибаюсь?
    ошибаешься...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    про биение ничего не говорилось, ноль вывели - и вперед
    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
    Цитата Сообщение от пингвин
    ошибаешься...
    было бы здорово, попробую почистить задок
    Это как вариант, а с задними сделай то же самое обязательно, в конце концов поменяй местами перед и зад, если проблема не уйдет.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Kost@s
    скажем так. Если биение больше ощущается на руле - то это перед. Если больше чувствуешь жёпой то это зад....
    отдает не по жопе , а именно на руле, а задок тверд)))))
    Москва, СВАО
    Вот у меня тож колбасит, я правда не делал ещё ничё, но на руль не бьёт, а чувствую вибрацию не тока попкой (
    до сотки все ровно, а именно 105- начинается, я то буду рад, если это колеса, может ли быть какая- другая беда?
    Москва, СВАО
    мож быть рычаг какой? у меня после 120 км в час появляется.. то есть то нету.. но к 200 км в час устрашающая просто ))
    Kost@s
    Маловероятно, попробуй сперва то что насоветовали
    А что происходит при большей скорости? И в каком диапазоне скоростей это происходит? Если разница в 30км/час смотри резину, диски и посадку тормозных дисков к ступице (она должна быть чистой и без окалины на фланцах).
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А на полном приводе, если вибрация ощущается больше по кузову, сложно сказать в ногах или сидинием, но не на руле, то это скорее всего зад?
    p.s. Зимой вообще часто снег и грязь налипает, на моейке порой такие шмотки вымывают из колёс..
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    да
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Диски родные? Диаметр отверстия под ступицу 57.1 если больше должны ставится кольца-проставки.
    Если кольца стоят то некоторые модели не имеют буртика и при установке колеса могут сдвигаться наружу и не будут центрировать колесо при затяжке.
    Колёса нужно затягивать вывешенными, а не стоящими на земле.
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 12:21
  2. 1,9 TDI AVB при разгоне машину колбасит
    от evgenyat в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 05:30
  3. колбасит машину в режиме АКПП "D"
    от Aleksandr_S в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 23:36
  4. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
