вопросы по панели приборов
    Россия, Златоуст
    По умолчанию вопросы по панели приборов
    Всем доброго дня!!! Проблема такая сегодня после мойки потухли на приборке часы и одометр. просто не горят! кто сталкивался с проблемой подскажите. или ткните пальцем ссылку сам не могу найти. заранее спасибо.
    Россия, Москва, САО
    Михась
    Проверь 15-й предохранитель.
    Россия, Златоуст
    смотрел норма.
    Россия, Москва, САО
    Михась
    Надо проверять питание на щитке приборов. Если питание в норме, значит проблема в самом щитке приборов.
    Россия, Златоуст
    понятно что проблема в щитке. Только в Чем проблема?
    Россия, Москва, САО
    Михась
    А как ты понял, что проблема в щитке, а не в отсутствии питания (30-й клеммы)?
    Россия, Златоуст
    а где она эта 30 клемма?
    Россия, Москва, САО
    Михась
    Надо снять синий разъём щитка приборов и проверить +12 Вольт на 23-ем контакте.
    Россия, Златоуст
    Ситуация немного изменилась теперь показывает ероглифы. но не цифры т.е. судя по всему питание есть проблема в самих индикаторах. предполагаю что отсырели от мойки.
    Россия, Москва, САО
    Михась
    Очень стрёмно когда влага попадает в щиток приборов, т.к. может выйти из строя иммобилайзер и тогда остаёшься без машины на продолжительное время и попадаешь на приличные деньги и проблемы. Надо быть аккуратнее с мойкой.
    Беларусь, Минск
    быстро разбирай!
    снимай стрелки,отгибай металические держатели дисплеев,потом отделяй пластмассу от платы!
    плату протереть спиртом и высушить!
    токопроводящие резинки на дисплеях тоже в спирт!
    главное успеть пока водичка не сделала своё чёрное дело.
    Господа! раз уж нарвался на тему по приборке,может кто поможет с советом: проблема в том когда ЛЕТОМ долго езжу на машине, начинает хуже показывать екранчик в приборной доске (расход,температура),как-бы пиксели тухнут.......есть подозрение что дело в нагревании панели...мож ещё в чём??.....
    Беларусь, Минск
    Саша Француз
    беда извесная- шлейф дисплея, лечению не подлежит
    если быть точным то в одном случае из 10 можно сделать
    Россия, Златоуст
    Ребята вчера применил следующий способ. посоветовавшись с друзьями надумали что попала влага. сняли крышку предохранителей и через отверстие направили туда фен не сильно чтоб не поплавилось ничего. сначала ожили часы так как ближе находились к фену, а потом и пробег. Следующее действие было вставить этим мойщикам, что мы с удовольствием проделали. в общем пока все норм. всем спасибо, советы грамотные и верные, хотя по видимому проблема редкая.
    Цитата Сообщение от Артём_минск
    Саша Француз
    Спасибо! а что конкретно-обрыв,нагревание,перегиб или просто кранты??!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Михась, молодец!
    Да способ оригинальный, хоть в базу заноси. Вода кстати могла попасть когда мыли струёй лобовое, через отверстие жгута к ЭБУ.
    Ты бы ещё аккуратненько посушил, кто знает сколько воды туда попало...
    Беларусь, Минск
    Михась
    всёже советую разобрать панель! совсем недавно ремонтировал панель от Тоурана которая умерла полностью через месяц после совершенно такого же случая как у тебя! только просушили тогда в гараже.
    Саша Француз
    ну там ситуация следующая
    с одной стороны шлейф припаян к плате - в этом месте он может отходить,но это очень редко! и в этом месте его припаять реально!
    с другой стороны шлейф термо способом приклеен к стеклу диплея.тут он и отходит - это встречается гораздо чаще. Иногда удаётся вылечить очень аккуратным прогревом через слюду и прижатием резинкой.
    а ещё посередине шлейфа стоит процессор - и по всей видимости именно он чаще всего выходит из строя(от нагрева немного отходит) -припаять наверное нереально ничем
    в общем суть такова если бы на шлейфе не было процессора,то дисплеи эти можно было сделать даже с гарантией( полная замена шлейфа на проводочки)
    Михась
    Саша Француз
    Спасибо! вполне понятный ответ!
    короче пока не буду парится буду ездить пока несдохнет,может повезёт-на долго))
    Россия, Златоуст
    Артём_минск
    Ребят а кто подскажет как аккуратно снять панель??, я тоже думаю что надо бы ее почистить и поспиртовать как уже советовали.
    У
    меня была такая проблема после мойки двигателя у оффициалов. Я поехал в Липецк и только на МКАДе это заметил.Примерно через 100км одометр ожил-сбрасываешь газ-показывает40км/ч,хотя ехал 120,нажимаешь газ-стрелка падает на ноль.Где-то еще через километров 200 все нормализовалось.Наверное,что-то там просохло.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 19:32
  2. По поводу шума из панели приборов
    от Павел1981 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 15:12
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 22:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 09:13
  5. Вопрос по панели приборов
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:44
