Нет питания блока ABS, Passat B5
    По умолчанию Нет питания блока ABS, Passat B5
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи. Уже две недели как имею проблему с АБС и желание по возможности решить ее самостоятельно.
    Пациент: VW Passat Variant 3B5 1999, AEB, номер на блоке ABS не списал - если нужно, перепишу ночью после футбола.
    История болезни: глюки появились и развивались в течение примерно месяца, за это время из редкого загорания лампочки развившись до полного отказа ABS. Внешние симптомы симптомы те же, что приводит Pavel в мануале http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=295 (лампочки + зуммер), с той лишь разницей, что комп. диагностика выдает следующее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B1 919 880
    Компонент и/или версия: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Программный код: 04142
    Код Сервисцентра: WSC 00000
    Доп. информация: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1132543
    2 Найдены неисправности:
    00667 - Сигнал наружной температуры
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    (сам, к сожалению, до сих пор ни шнуром, ни софтом не разжился, но помог знакомый этим добром богатый)
    Кроме того, для полноты картины следует добавить, что в течение этого же месяца из строя выходил генератор - сначала периодически, а затем и полностью пропала зарядка (дело кончилось ремонтом оного в евроавто), а так же проводились работы по замене сильно люфтившей рулевой рейки на восстановленную. Так вот во время ремонта генератора заказал диагностику ABS, вердикт - блок ABS совершенно исправен, но на него не приходит питание +15(?!)B. Типа дело в проводке, ее ремонт будет стоить стоить ... - достаточно для того что бы появилось желание попробовать самому.
    Проверил предохранитель №7 - жив и плюс на нем есть. Почитав узнал, что в цепи питания еще есть реле (кажется 87 и 88) в дополнительном блоке с еще одним предохранителем. Собственно вопросы:
    что делать? (с), предохранитель №7 в цепи до или после реле? (есть ли смысл к ним лезть), и на какой ноге разъема блока ABS можно это самое питание можно проверить?
    Заранее благодарен за советы.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    А как его протестировать без питания, должен быть один результат "нет ответа от контроллера".
    Если дело банально в проводке то ремонт должен стоить копейки, а вот ремент блока это уже другое дело, ето мало кто практикует, и вряд ли сервис возьмется резать, паять и тем более с положительным результатом.
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Вот это дело, я в свое время делал это, проверял приходящее питание, там питалово идет по одному разъему на постоянную а по второму после нажатия на педаль тормоза.
    Номера контактов смотрели по Эльзе и счас затруднюсь сказать их номера. Стукнись к Паше в личку по номерам контактов питалова, думаю он поможет.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Все симптомы указывают на стандартную ситуацию с эл. частью блока АВS.Предохранитель стоит до реле,а распиновку завтро накопать попробую,если никто раньше не найдёт!
    B5;АЕВ;1997.
    Pirogoff
    говорят что подключали к некому стенду, вполне допускаю что врут
    что касается питания (если дело в нем), то значит не постоянного, поскольку зуммер и лампочки наблюдаются уже при просто включенном зажигании
    про копейки - не соглашусь, но и несколько тысяч за проводку на мой взгляд - перебор
    спасибо за совет, так и сделаю
    vwagenist
    буду крайне признателен
    Добрался до дополнительно блока реле.
    В слоте №5 стоит реле на 35A с обозначением 373, согласно ETKA оно и отвечает за питание блока ABS. В слоте №8 стоит реле на 50A, 370, это, как я понял на пропеллер. Обозначенный стрелкой предохранитель на 20A был горелый. Возрадовался было, поменял его и обломался - не изменилось ничего. После включения зажигания пред остался цел + опять три зуммера и лампочки. Снял и проверил реле - работает как часы. Предохранитель №7 в блоке предохранителей цел.
    VAGCOM при обращении к котролеру №3 сообщает что нет связи с контролером. На разъеме блока ABS плюса нет нигде, в т.ч. и на 15 ноге.
    Если есть у кого, помогите пожалуйста электрической схемой питания блока ABS - у меня в WinElas она номинально есть, но не отображается Так же буду благодарен за совет, что в этой ситуации следует предпринять (исключая посещение сервиса).
    Добавлено спустя 1 час 38 минут 32 секунды:
    Вопрос по электрической схеме снят, Эльза заработала благодаря вот этой ветке https://passatworld.ru/phpBB2/topic12683-30.html
    Вопрос по советам "что делать" остается.
  1. WV Passat B6 слетела кодировка блока ABS
    от amkv11 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 22:38
  2. РЕМОНТ БЛОКА ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5
    от terco в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 21:49
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 00:06
  4. Ремонт блока ABS
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 00:36
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 22:36
