Пропуски зажигания А6
    По умолчанию Пропуски зажигания А6
    Ещё раз приветствую.
    Форумчане , подскажите с чего начать?
    У друга А6 2002г двиг 3литра АSN. ВАГ КОМ пишет пропуски зажигания постаянно ! катушки постаянно меняет толку 0. Я тут слышал на форуме может быть Высок вольт провода. Но у него такиеже катушки как у нас двигАWM.AWT.AVJ.AMB/. С чего начать и могут ли быть провода ? Ваг ком есть
    Съебёж, Эта Страна
    Артём 993ква
    C проверки катализатора(-ов)
    04/AWT/GFY
    Я так понимаю мотор V6?
    Могут и провода, прозванивайте по очереди, был прицендент, меняли один провод 3-го цилиндра например на моем моторе. А еще было, что пробивало изолятор свечи, итог тот же - пропуски зажигания. Еще один вариант, в свечных колодцах скапливалось масло, и опять же пропуски зажигания были. А катушки у меня ни разу из строя не выходили.
    Кстати провода продаются в оригинале поштучно , неоригинал например "БЕРУ", только комплектом.
    Был еще случай на прошлой машине, пробивало во все стороны сами колпачки проводов, те что на свечу уже одеваются, в темноте красиво искрили, искра шла куда угодно кроме свеч. Так на колпачки одели термоусадочные трубки по диаметру, и проездили еще год так!
    Красавец!!
    По катам тоже пишет - снижена пропускная способность.
    Думаешь пора ставить пламягаситель?
    Съебёж, Эта Страна
    Артём 993ква
    Думаю да
    04/AWT/GFY
    ай молодца пойду обрадую.
    Тоже предпологал , что пора к доктору. Хотябы проверить каты
    ты бы подумал немного, прежде чем писать...
    у тебя в моторе катушка - ОДНА...а ВВ-проводов на ASN - вообще нет ..(зато есть 6 отдельных катушек)...
    я б тоже с катализаторов начал...
    1967s
    Ужаемый, подумал бы,прежде чем хамить, увидел ошибку - поправь без лишнего, я не знаю есть там провода или нет, все буквенные обозначения не знаю, я предлогал человеку варианты по своему опыту, думая о сходстве моторов.
    Катушка, да одна, но если не сталкиваться с ее заменой,то может показаться, что парные модули снимаются с кронштейна и меняются отдельно, потому и написал "катушки".
    друзья, не ругайтесь
    Ща посмотрели в темноте-свечения нет!!!!
    Ещё симптом- постоянно дёргается при нажатии педали газ в пол.
    А пропуски почти по всем цилиндрам. в 4-5 точно!!!
    И ошибки по двум катам о снижении проускной способности
    Россия, Ижевск
    Расходомер проверить не мешает, на AWM такое было. Хаотично пропуски по разным цилиндрам шли, после замены расходомера все пропуски пропали, хотя до этого поменяли две катушки и толка ноль было.
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    Еще и дергается Ну снимите фишку с него, сбросьте ошибки да прокатитесь.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    а скажи мне поточнее - ГДЕ ты там хамство увидел????
    здесь кроме совета подумать - больше ничего нет...или не так???
    а я что сделал???? - или тебя как-то по особенному поправить надо было???
    ну не знаешь - ничего страшного - но зачем тогда писАть просто так?
    1967s
    Лишнее - это как раз "подумал бы,прежде чем" и тому подобное, это что, необходимость в стебе? Написал, что это неправильно и все, твое же высказывание почти: "лучше жевать,чем говорить", нет, не так?
    Где написано "просто так"? Объяснил же, думал о сходстве моторов и их компановки. Прочтет обладатель похожего - может пригодиться.
    И финал - благодаря тебе теперь знаю о существовании мотора с чудесными буквами и отсутствии проводов в оном,класс, спасибо.
    Россия, Ижевск
    фдуч и вместо помощи человек получает наставления по препирательству? Он тебе спасибо скажет! Думаю это ты можешь обсудить в курилке или написать 1967s в личку, а не засорять тему.
    Кстати расходомер снимали. вроде как говорит лучше, но явного улучшения нету. при снятом тоже дёргается.
    Россия, Пушкино
    У меня такая же проблема. Расходомер снимал всё без изменений. Поменял зонды, свечи, провода, бензонасос., всё без результата. Есть мысль что это регулятор давления. А так уже достала эта проблема
    вторую неделю мучаюсь
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    или датчик синхронизации
    ...тебе же на твою проблему дали вполне точный ответ...ты вот сделал то что тебе советовали????
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 96#1190996
    Артём 993ква
    Загляните в группу 032 ради интереса
    Украина, Харьков
    я бы еще в 093 группу заглянул и глянул как там распредвалы стоят.
    а свечи в каком состоянии?
    давление топлива мерялось?
    Привет всем.
    Окончании истории: вобщем сняли каты и короче пипец!!!
    Сёдня вырезали и вварили гасители. Благо дело лямды там стоят по хитрому . ненадо ставить никакие обманки и перепрошивать мозг. Вобщем сделали - ласточка аж как угорелая летает
    Всем спасибо!!!
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
