Взлетаем?Чип 1.8Т :)) - Страница 85
  1. #1681
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    можно, только пакуй хорошо, в расчете на то, что работники почты могут пройтись по нему ногами. А что у вас никто чипом не занимается? Можно купить прошивку в Москве, а залить на месте, поблизости.
    а где купить можно?
  2. #1682
    Россия, Мурманск
    Всем доброго времени суток. Господа, есть проблема. Требуется программно отключить 2 лямбду на двигателе AWM ,блок 4B0 906 018 CL. Пробовали две заказанные прошивки, что то не идет. На двигатель AWT прошивку под евро 2 нашел. Может у кого есть рабочий прошитый под Евро2 флеш на мой блок? Если не жалко, прошу скинуть в личку. Заранее благодарен.
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
  3. #1683
    Россия, Мурманск
    Мужчины! Ну что, никто помочь не может?!
  4. #1684
    Волжский
    Всем привет. В подготовке к чипу решил заняться выпуском, ибо стоковая ката уже умерает и от нее надо избавляться. Был найдет вроде неплохой вариант на ''3, кто, что может сказать по поводу ECS? Может был у кого уже опыт с этой конторой?
    http://www.ecstuning.com/News/Passat...140/ES1844140/
    Так же спрошу, где в Волгоградской области можно грамотно чипануться? Двигатель 1.8Т AWT.
    P.S. Тему потихоньку читаю, если где вопрос поднимался уже - ногами не пинать
  5. #1685
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    не бюджетно ниразу. mg-race не хочеш?
    http://passat-rostov.ru
  6. #1686
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    pandaShtain, ессть тема- "Все про Пламягасители......" (вроде так называется)
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=120209
    MB E-class W212 350 4Matic
  7. #1687
    Волжский
    Спасибо, перекатываюсь туда.
    Пока изучаю варианты, с выбором пайпа до этого ниразу дела не имел. За наводку спасибо.
  8. #1688
    Прошивку надо делать по твоей,с другой машины не пойдет.
    Даже если заведется,будут ошибки или вин другой....
    А потом большой гимор,но это уже другая тема
  9. #1689
    Россия, Мурманск
    Спасибо, так и делали, отсылали свою прошивку, а затем полученную ставили. Подскажи, пож. не поймем, что происходит. Залили уже 4 версии прошивки, С якобы " отключенными функциями СВВ и 2-го зонда". Однако, на непрогретом двигателе СВВ включается, идет регулирование смеси по 2ЛЗ, а при его отключении горит ЧЕК. Что происходит?- не врубаемся.
    Как правильно должны выглядеть группы, по VAGCOMу, которыми отслеживаем перечисленные функции?
    Кто и где может нормально перепрошить программу под Е2? Может кто скинет адресок, куда можно обратится?Заранее спасибо.
  10. #1690
    Pointer Аватар для shirokoff
    ЗАО
    пипец дочитал!Ни хе не понял.Чиповать и всё?
    Passat B5+ 1.8T AWT 2002 ручка Чип от Kalex
  11. #1691
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Привести мотор в порядок и чиповать
  12. #1692
    Новосибирск
    привет всем) кто нибудь делает чип в Новосибирске или только Москва этим занимается?))
  13. #1693
    ЗАО
    Привел мотор в порядок, и чип залили.Просто ауеть.Парням делавшим полную диагностику огромное спасибо и Алексею большое спасибо, за доставленную радость.Машину продавать передумал.Ездил до Пензы и обратно 1200км туда и обратно,машина летит,и самае интересное ,что мотор крутится не напрегаясь.
  14. #1694
    Ставрополь
    парни всем привет, вот тоже мечтал и мечтаю чиповать своего коня, но проверили всю машину, проблема только в гидронатяжители цепи, чуть пишет что опережает зажигания, на выходных снимал масляный насос и чистил маслоприемник - работает тише теперь, но от своеобразного звенящего при прогреве шума не избавился... я так понял что пока не поменяю гидронатяжитель цепи, чиповаться и не стоит???
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
  15. #1695
    СПб
    О! Коллега! У меня как раз тоже самое. Ошибка 16396 (сдвиг фаз в раннюю сторону), маслоприемник тоже чистил 16.08
    А чип стоит, и все работает Тока расход бешеный - 25 литров по городу, когда на газ нажимаю (даже если не пользоваться тормозом). Буду делать фазорегулятор и смотреть давление бензонасоса, все остальное уже проверили.
    Копи деньги на ремонт, не трать на чип
  16. #1696
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    А мне мой достался уже чипованным, на 40 педаль до кик-дауна и колеса пробуксовывают секунду две, вот только определиться ни как не могу что за программа стоит.
  17. #1697
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    У меня нубские вопросы) Решил чипануть свой пассат (модель в подписе), движок живой, дыр нет, масло не ест,короче исправен. Вот вопросы:
    1)Выдержит ли коробка увеличенный момент и мощность
    2)Выдержит ли движок (шатуны, поршни итп)
    3)Сама турбина?
    4)Со штатным интеркулером сколько максимум можно снять ЛС?
    Заранее спасибо.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  18. #1698
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Перед чиповкой нужна углубленная диагностика. Дыр нет здесь недостаточно.
    Для коробки автомат есть так называемые "мягкие" прошивки. Именно такую мне заливал Алексей (kalex).
    И вот что мне отвечал Алексей на примерно схожие вопросы:
    "Все зависит не от пробега, а от текущего общего состояния двигателя и коробки. Мотор должен быть полностью исправен - это главное и обязательное условие. То есть необходма предварительная углубленная диагностика мотора и устранение выявленных ей неисправностей. По результатам и принимается окончательное решение - делать чип или не стоит...
    Безусловно ресурса движку чип не прибавит, но при условии соблюдения правил п.4 уменьшение ресурса не будет катастрофическим. Удлинению жизни мотора очень помогает, если пользоваться дополнительной мощностью, что называется "с головой", доставая ее из запасника только тогда, когда это действительно нужно..
    Точно тоже самое можно сказать и о коробке. Если все исправно, то коробка будет нормально жить и дальше.
    Минусы. Более строгое отношение к тех.обслуживанию, особенно в части интервалов замены масла (7-8тык)
    При появлении неисправностей особенно в части топливной системы, состояния ДМРВ не откладывать в долгий ящик их устранение. Если в железе есть какие-то слабые и изношенные компоненты, которые на при оригинальных нагрузках себя не выдавали, при увеличении нагрузок могут начать проявлять себя."
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
  19. #1699
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Xctr, а я после чипа стал меньше крутить двигатель, ибо отпала необходимость авто прекрасно тянет до 3000, теперь выше 3500 редко кручу, только если хочу немного отжечь, либо на обгонах по трассе.
  20. #1700
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Подскажите, пожалуйста, при чиповке вторую лямбду отключают?
Страница 85 из 159 ПерваяПервая ... 3575838485868795135 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
