Взлетаем?Чип 1.8Т :)) - Страница 157
  1. #3121
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    восторги от чипа быстро улетучиваются
    Как то за 5 лет не улетучились. Может чип не правильный?
    Адамс, твоё место в курилке, нефиг тут вонять в техничке
  2. #3122
    г. Орёл
    Получено: 569
    А у тебя что, микробов меньше чем положено?
    Предоставь справку - что ты не воняешь.
  3. #3123
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    проехали
  4. #3124
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Лучше чипа только тубуси виртуальный 5й цилиндр появится
  5. #3125
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да там и 4-х исправных хватает, чтоб стартер при пуске подклинивало компрессией.
  6. #3126
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    всем привет .
    ну подскажите такой вопрос ... есть кабель галлета1260 и прграмма на русском 1261 ... там есть 2 варианта выбора ЭБУ : бош 7.5.1 и Бош7.5.5 , и два варианта пассата :150 и 180лс . Что надо выбирать в случае моего AWM ?
    и следующий нюанс ... при выборе любого из этих 4х вариантов , при попытке соединиться с ЭБУ , часть данных считытвает и потом пишет "ошибка изменения скорости" ... что ещё может быть не так ? может изза того чт напряжение АКБ у меня ниже 13 вольт ?
  7. #3127
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    всем привет .
    Тебе нужно выбрать твою флешку, 512кв. А это 400-я. Кстати второй случай за последнее время слышу про галету. Может косяк в кабеле, как вариант.
    У меня работает без проблем.
  8. #3128
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В его случае там флеш amd 29f800bb 1024 kb шьется на столе обычным кл шнуром через чиплоадер в бут режиме
    без всяких печенек с али экспресс
    когда галета его вальнет все равно придется прибегнуть к этому способу...
  9. #3129
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Разве у авм 1024 ?
    Дима, галетой шью без проблем. Но сразу в буте, так проще и надежней. Еепром сразу сливается на всякий случай
  10. #3130
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Разве у авм 1024 ?
    Так и хотел , слить флэш и епром , что б был бэкап для начала .
    Я понял , выбираем 800 . а остальные два варианта ? 150 или 180лс ? или всё только в нижних двух строчках в бутрежиме ? и чтение и запись ?
    ну а ежели нет , тогда придётся на АЛИ МППС купить ... пока не буду выковыривать блок из под капота .
    это с запайкой резика на ногу флэшки ?
  11. #3131
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В нижнем списке ничего выбирать не надо. Это просто список поддерживаемых авто.
    Паять не надо, просто замкнуть до подачи питания и отсоединить после включения.
    МППС купить
    Шансов им увалить блок побольше
  12. #3132
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В таком случае лучше купить кл адаптер на fdi чипе и шить через нефмото флешер, с б5-ми замечательно справляется через розетку ... есть конечно нюансы на некоторых блоках после чтения, но они решаемы повторной заливкой
  13. #3133
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    понял .
    А то что программа пишет что бы напряжение было не ниже 13 вольт ? это критично ? ибо у меня АКБ дохлая уже , вольт 12 даёт , не выше .
    ежели критично , то зацеплю зарядку на АКБ .
    ясно ... вижу в программе указано , 24 ногу на корпус .
    КЛ на FTDI есть .
    не знал нюансов .... подсказали тут на форуме , купил галетту год назад , валялась . сейчас вот решил заняться . надо избавиться от ката свв и контроля бака . а то задолбал постоянно висящий чек .
    через розетку
    это как ? через ОБД гнездо , не вынимая блока ? ... можно чуть подробней ?
  14. #3134
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    B5+Driver,
    Вообще даже рекомендуется во время програмирования подключать зарядку.
    По нефмото в поисковике набери. Флешер в свободном доступе валяется. По принципу как и галета.
  15. #3135
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    YUZEF,
    понял ... значит подключим зарядку ... я ж поэтому и спрашиваю про нюансы ... какие ещё есть ?
    нефмото 1.9.3.2 есть скачанный установленный , КЛ шнурок есть ... т.е. , что бы этой связкой считать , нужно загнать блок в бут режим замкнув на корпус 24 вывод колодки блока , или флэхи в блоке ?
  16. #3136
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Дима, же писал, что через обд разъём.
    А 24 -это нога флешки
  17. #3137
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    он писал про стол )))
    а вот всё на пальцах рассказано
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=9hzTwKagbz0
    https://www.youtube.com/watch?v=hclQ7of1J_E
    неудобство этого варианта , то что надо вынимать и разбирать блок )))
  18. #3138
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Перемычку-сопротивление убрать через 3сек после включения питания.
    Но это для бут режима. Для обычного замыкать не надо.
  19. #3139
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    я так понял , там просто перемычка ... сопротивление 10ком лепят дабы случайно не коротнуть на куданибудь не туда и не спалить блок .
  20. #3140
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    YUZEF,
    Нефмото видит шнурок ? Если видит то втыкай разъём в тачку и сливай , записывай флеш
Страница 157 из 159 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
