Взлетаем?Чип 1.8Т :)) - Страница 156
  1. #3101
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Если обороты растут а скорость нет то это сцепа.если и то и другое растет то это букс колес я думаю.
    Адамс.у меня 364 т.пробег.причем реальный.и расхода в 15 не было отродясь.
  2. #3102
    Обнинск
    Истину глаголишь... по поводу оборотов. Если со скоростью повышается тогда пробуксовка колёс( что не очень вероятно) если только тонометр то сцепа. Если только не диковатый передув после 3000 об.
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  3. #3103
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну значит - это ещё впереди.
  4. #3104
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Взлетаем?Чип 1.8Т :))
    [QUOTE=ALEX K.;5636692]Если обороты растут а скорость нет то это сцепа.если и то и другое растет то это букс колес я думаю.
    /QUOTE]
    Ну вы прикалисты. Сцепа новая какие пробуксовки? Тем более что это стало после чипа. Скорость ещё как растёт. В спинку вдавливает.
    Vorsprung durch Technik
  5. #3105
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,732
    Трёшь уже полторы недели, делов на пол часа. vitos86, если хочешь, чтоб помогли, то лог всё по полкам разложит!
    найти группу со скоростью авто и оборотами, например 2 и 66, снять лог и сюда
    а также 14,15,16
    3,20,115.
    Тогда будут какие то данные, на основе которых делать выводы. А то кривое видео, которое ты выложил, вообще ни о чём не дает представления
  6. #3106
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    а также 14,15,16
    3,20,115.
    Что я тру? Я отвечаю на посты которые пишут люди. Знаю на сколько чего делов. Только тачку восстановил кое как. Трёш ты безосновательно на меня. Я тему даже отдельную создал что неделю назад попал в аварию, а до аварии писал об этой проблеме. Прости что так получилось не знал что тебя это задело. Не до этого было. Машину восстанавливал. Раньше было записано вот и скинул.
  7. #3107
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ты там давай поменьше дави, а то опять влетишь...
    Подозреваю, его там метеоритом задело.
  8. #3108
    Получено: 59
    Ну этого я не видел что сцепа новая.тогда колеса в букс срывает получаеться.у меня на stage 2 так и было.причем на всех передачах.
    Сча поставил 1й.невозможно ездить зимой
  9. #3109
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,732
    да без проблем
    сочувствую . Восстановишься, сними логи, и разберемся с твоим тахометром.
  10. #3110
    Pointer Аватар для StreetFire555
    Шатура
    Всем доброго дня,ребята посоветуйте кто поможет с прошивкой,Motronic 7.5, нужно отвязать иммо,фазовращалку,свв,и откатать прошивку.Заранее блогадарен
  11. #3111
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Откатать прошивку под что? Зачем убирать фазик?
    VW Touareg NF
  12. #3112
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    с прошивкой могу помочь,иммо к прошивке не имеет отношение,иммо находится в еепром
    audi st3,quattro
  13. #3113
    Шатура
    мотор aeb,перехожу на мотроник 7.5,у aeb фазика нету,и вообще этот мотор в жигулях)
    кому интерестно в профиле ссылка на драйв)
    Passat b5+ 1.9(avf)
    Ваз 2105 1.8t(aeb)+getrag 260
    https://www.drive2.ru/r/lada/508341060234118022/
  14. #3114
    Рязань
    Приветствую. Чиповали мозг по причине удаления ката и отключения 2 лямбды. Заодно отключили холодный пуск (повышенные обороты после завода а\м) и сделали подхват турбины "чуть пораньше". Делали не при мне, я в этом ничего не понимаю. Сейчас задумался, нужно ли мне чтобы турбина подхватывала раньше (езжу спокойно, лишний расход поди) - есть возможность шнурком может как посмотреть эти параметры и подредактировать в кодировании например ?
    Американец, 2001 г. 1.8Т AWM, Автомат.
  15. #3115
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    при спокойной езде турбина не давит. давит при средней и педали в пол.
    интересно звучит, объясню. турбина нагнетает давление в тракт за счёт выхлопа, и формулировка чуть пораньше как бы неуместна тут))) пораньше или по позже зависит исключительно от самой турбины и от её состояния(износа).
    при всём желании с места раздуть турбину пораньше она раскрутится выхлопными газами только к 2500 оборотам. тут чистая механика.
  16. #3116
    Рязань
    Я почитал на форуме, вроде как принцип работы примерно понял. А смысл им тогда так говорить, поднять ценность услуги для незнающего человека? Если "чуть пораньше" сделать физически нельзя, а "машинка по резвее поедет" - пыль в глаза? Она конечно поехала чуть получше, но думаю из-за удаления ката стало посвободнее ей просто.
  17. #3117
    Рязань
    Скажите пож-та, а в чем вообще чип заключается, что меняют в мозгах чтобы прибавить мощности? Сказали прибавиться лошадок 20. Мне они особо не нужны были, но предложили заодно, пока снимаем мозги и отключаем лямбду. Я так, для общего развития, чтобы ориентироваться что изменилось от штатного варианта.
  18. #3118
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    давление которое давит турбина. больше давления, больше кислорода влетает в мотор. соответственно больше мощности.
    грубо говоря + 0.5 бара во всём рабочем диапазоне турбины.
    нет не пыль, после чипа лучше динамика из-за увеличения крутящего момента и мощности.
  19. #3119
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Если в кратце то любой чип это увеличение максимальной дозы топлива. А под новое кол-во корректируются остальные связующие параметры.
    На сколько правильно это сделано зависит от калибровщика.
  20. #3120
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это при условии, что расчётная ТВС идеально соответствует режимной точке мотора.
    А вот если не соответствует, то избыточное дутие турбины не прибавляет мощности совсем, а только повышает удельный расход горючки, поскольку мотор тащит на себе повышенную пневмонагрузку в газообмене.
    Тут важно после чипа не просто получить приход мощности, но и долговременно удержать эти изменения. В большинстве случаев, восторги от чипа быстро улетучиваются, как раз потому, что моторы быстро укладываются от перелива.
    Любой "калибровщик" работающий по такой схеме, это пьяный Вася.
Страница 156 из 159 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
