Взлетаем?Чип 1.8Т :)) - Страница 154
  1. #3061
    Обнинск
    Кат- чисто экология. Больше в нём ничего не вижу. Польза если только для окружающей среды
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  2. #3062
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Даже спорить нельзя с такими железными аргументами, особенно про новую машину.
    естественно не поспоришь,приведи свой пример почему нужен кат
    audi st3,quattro
  3. #3063
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    На каком пробеге желательно избавиться от катализатора?
    Как я понял при его разрушении там может бяда произойти?
    Щас пробег 116
    На тси моторах каты ходят более 200 т.км.
    там если чиповать надумаю, то вырежу скорее всего
    Для stage1 нет разницы- есть исправный кат на авто или нету.
    VW Touareg NF
  4. #3064
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от alexus79 Посмотреть сообщение
    Ну кат я думаю при чипе будет душить... Процентов на 15-20
    Может быть.Но хорошо бы это проверять.Хотя один отчетик говорит сам за себя.
    https://www.drive2.ru/l/469415599831778229/
    Я не говорю что он нужен.Но так же ни приведен ни один факт почему он не нужен, в ДАННОМ случае когда мы говорили о посте конкретного человека а тем более на новой машине, о чем писалось выше.Я написал что заезжал на сто где мне проверяли КАТ.Даже я просил дать больше давления чем нужно для стока, по всем данным БОШ(я просто в боше это делал), у меня кат не задерживает выхлоп, а по твоей логике бери машину, и давай плати бабки за то чтобы его вырезать, и т.д.
    зачем если он не влияет на работу?Не понимаю зачем что то писать на пальцах если для этого есть диагностика?Я и сам его убрать, но пока руки не доходят, поехал на сто, и убедился в том что В МОЕМ случае что с ним что без него.Тогда зачем платить?
    Vorsprung durch Technik
  5. #3065
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Промыл инжектор.промыл n75.выяснил что грибок сдох.что странно он проехал 10тыков.но машина поехала.завтра заменю грибок и поглядим дальше
  6. #3066
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Взлетаем?Чип 1.8Т :))
    Ребят всем привет. Давно хотел спросить. Это закономерность или как : после чипа когда резко газуешь стрелка тахометра идёт как надо, доходит до 4 тыс.оборотов возвращается на пару делений назад и снова прет дальше.
    Такое ощущение что новая жизнь появляется.
    Есть у кого так? Или у всех равномерно? Логи снимал все ок. Буси не сваливается. Не пойму что это такое.Не напрягает, даже радует, но что это?
  7. #3067
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от ALEX K. Посмотреть сообщение
    Замена лямбды дало результаты.поехало бодро.!
    А в чем это проявилось? Как узнал что лямбда? На старение что показывала? Читал твои посты “древние”про ЛЗ. Ты писал что ЛЗ помирает если ок.1. У меня сегодня тест прошла на 1.25.
    И если не секрет какую лямбду поставил? Речь про AWT?
  8. #3068
    г. Орёл
    Получено: 569
    даже радует
    Маргинальный подход.
    но что это?
    Ну как минимум - некачественное ПО.
  9. #3069
    Получено: 59
    Не.речь про AEB.сначала медленный отклик лямбды потом обрыв цепи обе спорадические.поставил бош универсальная которая с моим кроссировалась.у меня нет теста лямбды.я когда Старый лямбда зонд распилил там на нем белый керамический нагар в 1.5 мм.
  10. #3070
    Получено: 34
    Похоже на ПО...
    VW Touareg NF
  11. #3071
    воронеж
    Получено: 43
    может сцепление привет передает и просит встретиться?
    audi st3,quattro
  12. #3072
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Тоже думаю Бош универсальную.
  13. #3073
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Vorobey Посмотреть сообщение
    Похоже на ПО...
    Наверное это и есть.
  14. #3074
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не-а. Тут другое.
  15. #3075
    воронеж
    Получено: 43
    Не-а. Тут другое.
    я сомневаюсь что дело в по,хотя если чип от какого нибудь адакта,то у них все может быть
    audi st3,quattro
  16. #3076
    Получено: 34
    Если хочешь- давай прошьем твой пассат моей прошивкой и будет ясно. У меня на ме7.5 есть все варианты)
    VW Touareg NF
  17. #3077
    воронеж
    Получено: 43
    а где ты взял их "все" ? архив купил с прошивками от адакта ? не советую этим говном пользоваться,будет ехать хуже чем сток таа еще и развалиться потом
    audi st3,quattro
  18. #3078
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Сними лог одной группы, где есть обороты.
    Если дело в ПО, то такой отскок должен быть в них виден.
    Если там чисто, то причина точно не ПО.
  19. #3079
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Там чисто снимал. Но я снимал как обычно с низов. А тут дело в том что например с 2 тысяч начинаешь. Наверное так и надо проверить. Спасибо.
  20. #3080
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Железо все в идеале конкретно сцепа новая.
Страница 154 из 159 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
