Взлетаем?Чип 1.8Т :)) - Страница 153
  1. #3041
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Разобрал поменял поставил.времени ушло почти 2 дня.итог.турба вся в трещинах на горячке.трещина под клапаном вестгейта.кат засран чем то белым.трещины в выпускном коллекторе.по моим подозрением не хватает топлива.замеряю давление и буду решать что делать.кат выбил.турба после спокойной езды немного малиновая.думаю что умирающий насос убил и турбу и кат.диагностика покажет.
    Интересно n75 можно продиагностировать.
  2. #3042
    Получено: 59
    Выяснилось детали.байпас умер.тонкий шланг вакуум не держит.убил его 2й стэйдж.терь будет замена.но сам лошара когда менял грм и турбу. не проверил.но учитывая что попутно снимал кат и выбивал.это бывает.
    Труба тож умерла.как не странно стояла k03-005 возможно заводская.но бедная смесь тупо убила горячку.трещины везде.были.хотя масло не брала и не цепляла за корпус.поменяю погляжу.
  3. #3043
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от ALEX K. Посмотреть сообщение
    это бывает.
    Всё бывает, тут главное не победа, а участие.
    Что и доказывает её исправность.
  4. #3044
    Получено: 59
    Адамс.рукалицо.просто.
  5. #3045
    Получено: 59
    Замена лямбды дало результаты.поехало бодро.чип выявляет ВСЕ болячки мотора.Выяснилось что рассыпался шланг на байпас.заменим.и тестом снова.победим.полюбому!
  6. #3046
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но да, без хорошего притока воздуха ни один костерок браво не горит. Сам тяжёлые кроссоверы на подхват облегчаю именно необходимым избытком воздуха в топливной смеси.
  7. #3047
    Получено: 59
    О даа.что творит бедная смесь я уже выяснил.
  8. #3048
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Тут спрошу
    На каком пробеге желательно избавиться от катализатора?
    Как я понял при его разрушении там может бяда произойти?
    Щас пробег 116
  9. #3049
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Тут спрошу
    Щас пробег 116
    при первой возможности
    audi st3,quattro
  10. #3050
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Интересно на чем эта логика основывается? Ездил проверял «противодувом», забыл какое давление давали, но все в отличном состоянии. Тогда какой смысл при любой возможности ?Если не продувается то конечно его нужно убирать. А вот так пальцем в небо это не грамотный подход.
    Vorsprung durch Technik
  11. #3051
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Тут спрошу
    Щас пробег 116
    Что мешает на СТО манометром проверить противодув?
  12. #3052
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Я не знаю как проверяли, не при мне было, но сказали что он целый
  13. #3053
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    capitan vdv, оставь его в покое. рано ещё думать
  14. #3054
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Но целый это понятие относительное. Например он должен продуваться на 0,15 бар, а продувается без сопротивлений только на 0.10. Значит часть мои рассыпалась. На сто знают кккое сопротивление должно быть. Я так и 1,6 проверял и неделю назад этот. Если все в порядке то зачем платить?
  15. #3055
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Да думаю да, оставлю пока в покое, там если чиповать надумаю, то вырежу скорее всего
  16. #3056
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    И с чипом не обязательно
  17. #3057
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    это понятно, но без него чип на сколько результативнее?
  18. #3058
    Обнинск
    Ну кат я думаю при чипе будет душить... Процентов на 15-20
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  19. #3059
    воронеж
    Получено: 43
    какая польза от ката для двигателя????ответ:никакого!какой вред?а такой что душит мотор,поэтому он нак не нужен,считаю даже на новой машине
    audi st3,quattro
  20. #3060
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Даже спорить нельзя с такими железными аргументами, особенно про новую машину.
Страница 153 из 159 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
