[дизелистам онли] что в настройках? - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от HangManXIIIth
    Да, про тандемник он говорил, у меня он не течет, только болтается трубка вакуума, но при шевелении она никак не влияет на работу движка и расход. Тормоза и актуатор турбы работает нормально.
    Перезалил логи на FileFactory.
    логи вобще НИ О ЧЕМ... на хх вобще не меряй ничего, нет смысла.
    что сказать...
    расходомер вроде у тебя в порядке
    по группе 011 - надувает неплохо, даже чуть выше чем надо,
    возм. чуть передувает норму 2200
    все остальные логи - просто выкинь.
  2. #62
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от SerV
    ну а в остальном, какие параметры то?
    количество впрыска на хх
    расход по воздуху (расчетное / акутальное)
    температура дтож
    что говорят группы 001, 003, 013 и 015
    Исходя их этого и снимал [-X
  3. #63
    температура дтож
    не, я не то имел ввиду
    они логи - ничего не сказали, все в норме.
    разве что ща еще раз разглядывал, вот подумалось
    а почему Injected quantity, даже на D, равно не обычные 7-9
    а валит за 13
    попробуй в адаптации поменять 32768 на 32800 (или сколько там позволится) как изменятся показания
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    надо бы еще по эльзе посмотреть спецификацию мотора,
    чет многовато...
  4. #64
    Россия, Смоленск
    Я не смог в адаптации сменить это число. Я ввожу что-нить, а оно все равно сбрасывается на 32768
    Может я что-то не так делаю?
  5. #65
    Надо тоже потестить, все никак с ноутбуком до машины не доберусь
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
  6. #66
    "test", "save" работают? кнопки жмуться?
    логин перед адаптацией вводил?
  7. #67
    Россия, Смоленск
    Да, кнопки жмутся, логин ввожу, просто когда я пишу какое-либо значение, и жму "test", то значение сбрасывается на 32768.
  8. #68
    забавно... вобще во всех группах? ни в + и в - поменять нельзя?
  9. #69
    Россия, Смоленск
    Нет, ХХ я поменять могу, EGR тоже, а вот с впрыском никак не получается. Может там какой-то определенный шаг?
  10. #70
    нет, тот же самый
    32768 и далее в плюс или минус
    впрочем может быть в насос форсах есть загвоздка...
    я уже такое встречал на одном... надо бы еще тестеров
  11. #71
    Россия, Смоленск
    Сегодня буду пробовать еще раз - по результатам отпишу!
  12. #72
    Литва
    нет, тот же самый
    Где то читал что для TDI PD это невозможно. Сам пробовал - тоже непошло, только EGR можно адаптировать...
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  2. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  3. что такое шина HSA?
  4. Вопрос дизелистам и не только!
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
