моргает чек инж
    По умолчанию моргает чек инж
    вчера ехал с работы и у меня загорелся check engine. в начале он горел , а потом начал моргать.машина сразу перестала тянуть.обороты на холостом ходу скачут от 800 до 700 . сегодня поеду на диагностику! подскажите что это может быть!
    VW Passat B5 + 2001 AWT
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Сейчас эту тему просматривают: 1967s
    чё сейчас будет
    и вам здравствуйте..
    1. Вася - есть ПОИСК!!! - и там уже раз 100... это доступно описано...
    2. это - сдохла катушка зажигания одного из цилиндров (или несколько катушек)...
    как определять и менять - написано в том же ПОИСКЕ..набери там "замена катушки" или подобное - и читай...
    3. неплохо для начала здороваться !!!!
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    енот
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    да скорей всего либо катушка, либо подсос воздуха где то образовался
    скорей всего не очень серьезная проблема
    только если до сервиса ехать далеко - то лучше своим ходом не надо с такими симптомами
    а катушку можно самому определить и поменять (в поиске все подробно расписано)
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Цитата Сообщение от енот
    чё сейчас будет
    да вот как на твоей аватарке и было... ...
    спасибо за помощь.
    Vasek180
    Не паникуй, определи какая катушка сдохла путём выдёргивания клемы на катушках, если сдёрнул кклему с живой катушки - будут изменения в работе двигателя (работать будет на 2-х горшках), если изменений нет - эта катушка дохлая. На этом цилиндре нужно скинуть клему с фарсунки и ехать в сервис.
    Если я написал непонятно или сомневаешься в чём - лучше эвакуатор до сервиса, а то можешь убить катализатор.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Получено: 35
    если определил катушку - зачем в сервис то? в магазин за новой катушкой
    Логично Если сразу купить оригинальную катушку и не повторять моих ошибок с "замечательными" итальянскими - то да, согласен
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    енот
    1967s
    Черти, под столом валяюсь...
    да реально сдохла катушка на втором цилиндре! на диогностике мне сказали что еше надо свечи заменить.
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    вот и разобрались , сколько кстати, сейчас она стоит ???
    я еще не ставил ! и не покупал . времеи е было . щас пойду покупать , потом апишу цену!
    Россия, Москва, САО
    Мои пять копеек: При езде в таком виде - вероятность пожара ибо несгоревший бенз льется в раскаленный кат.
    И малоизвестное из личного опыта -когда у меня замигал чек, комп указал на третий цилиндр, была снята катушка, разобрана, по сути разломана увидел, что пробой идет через два кольцевых слоя пластикового изолятора. (К слову в катушке там не хилый по коэрцетивной силе цилиндр магнит.
    Сделал вывод - категорически нельзя при подсоединении разъемов к к катушкам прикладывать усилие только к разъему ибо сама катушка-хрупкое изделие, нужно подпирать ее со стороны оппозитного выступа-прилива, вероятно для чего он и выполнен.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    здраствуйте еще раз! у меня переодически загорается чек, и ошибка связана с подсосом воздуха. все трубки я заменил , но ошибка серовно загорается! протестировал вакумый носос-он работает не совсем правильно! В сервисе сказали что из-за этого менять насос не стоит. но чек то систематически загорается. и мне что теперь каждый раз стирать эту ошибку чтоли! может подскажите что можно сделать!
    PASSAT B5+ 2001 AWT 1.8T
    Можно написать тут номера всех ошибок по мотору, для начала.
    вообщем ошибка по системе зажигания 2 цилиндра ! катушку менял до этого , но купил неоригенал. че может из за этого выдавать ошибку? а ошибка по поводу вакумного насоса пропала!
    ошибка по системе зажигания 2 цилиндра ! катушку менял до этого , но купил неоригИнал. че может из за этого выдавать ошибку?
    да - может...
    Сам уже наступал на эти грабли. если ставить - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Или Bremi, которые и идут в оригинал. Двигун-таки работает, но ошибки по пропускам в цилиндрах с неоригинальными катушками выдаёт - факт.
  1. Моргает "чек" и троит ALZ
    от =B O N D= в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 14:06
  2. Троит, дымит, моргает чек ....
    от "Евген" в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 20:29
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 01:22
  4. Моргает ЧЕК..В чем дело?
    от Pikaloff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 16:20
  5. Моргает чек, помогите советом!!
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 00:39
