Резнка заднего стекла, сарай
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию Резнка заднего стекла, сарай
    всем привет.
    подскажите пожалста. можно ли купить отдельно резинку под стекло задней двери (багажника) на мой пепелац ?
    может кто то предложит б\у ?
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    ALEX94
    Можно, но только неоригинал. Оригинал - только вместе со стеклом, точнее - стекло вместе с резинкой.
    Мне нравится.
    Россия, Петрозаводск
    Резинка идет только со стеклом и б/у вряд ли найдешь.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    может кто то поспособствует с неоригиналом
    Golf Аватар для forest
    ALEX94
    А в чем проблема? протекает?
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    история страшная, заметил коррозию по нижней кромке под стеклом, поднял резинку, а там ужос какой то, ржа ужасная. короче я резинку по низу срезал, все зачистил, обработал цинкарем и залил антикором. причина была в том что стекло по низу было не проклеено и конденсат стекая вниз со стекла сделал свое дело. летом буду перекрашивать заднюю дверь, соответственно срезаную резинку надо менять
    другого выхода не было, до лета у меня бы там сквозная коррозия была бы. а стекло лишний раз снимать тоже гимор.
    Если срезал не длинный кусок может проще замазать аккуратно клеем на который стекло клеится? Ща попробую в пару контор позвонить узнать можно ли отдельно резинку купить.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я полностью по низу срезал и на боковины зашел.
    буду благодарен за помощь
    К сожалению резинку никто не продает отдельно Наверно придется клеем замазывать
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    forest
    извини за беспокойство
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Если небольшой пролет, то можно черным герметиком заполнить.
    Россия, Тверь
    Можно приклеить без резинки, на многих авто так вклеено. Ржавчина как раз и начинаеться из-за того что резинка протирает до металла. Из своего опыта по вклейке скажу, если вывести при вклейке зазоры то смотриться нормально . Если ржавчина удалена хорошо то больше она не появиться не когда.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    наверно так и сделаю без резинки вклею
    но вот еще вопрос ...???... какого.....ржавеет верхняя кромка лобового ??? где тут логика ?
    Россия, Тверь
    если отогнуть резинку уплотнителя то увидишь что по краю резинки протерто до металла, от туда и ржавчина.
    при вклейке без молдинга главное чтоб герметик положили ровно (а не как после пьянки) и с одинаковым зазором по краю
    если красить у лобового стекла то попросить чтоб положили лишний слой лака или наклеить туда бронирующую пленку(полоску)
    Удачи!
    P.S. Ни в коем случае нельзя замазывать по кругу стекла т.к. давление на стекло при перекосе кузова(Заезд на бортик) сильно возрастет и может привести к трещине(взрыву) стекла. не 100%
    Получено: 26
    такая же беда тока с передним стеклом когда покупал резинки там не было потом обнаружил течь в салоне ,залил герметиком течь перестало но спустя пол года образовалась ржа как лечить ?
    Россия, Тверь
    единственный способ убрать ржавчижу - срезать стекло, зачистить, облудить или зацинковать, покрасить и вклеить заново.
    Удачи!
  1. Пропал обогрев заднего стекла
    от Ambience в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 17:44
  2. Реставрация обогрева заднего стекла
    от SuperStalker в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:23
  3. дрожь при вкл. обогрева заднего стекла
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:59
  4. Восстановил нити обогрева заднего стекла!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:52
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
