Сменил штатную голову,теперь плохой прием FM,как лечить?
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Сменил штатную голову,теперь плохой прием FM,как лечить?
    Приветсвую вас комрады! читаю вас уже несколько месяцев (как только стал счастливым обладателем своего пепелаца ) почерпнул много нового,нашел кучу ответов на многие вопросы,НО покурив поиск изрядно не нашел ответа на следующий вопрос :
    как лечить плохой прием FM, после смены штатной головы при условии что антенный адаптер был установлен?
    штатная аудио система была MOONSON, голову заменил на Pioneer FH-P80BT
    акустику оставил штатную, подключив напрямую к новой голове (в штатной системе она подключалась через штатный усилок,тот который в багажнике)
    как уже писал выше,установили антенный адаптер итальянский (какой точно не помню, но по маркировке подходил) и радио стало ловить весьма посредственно, хотя со штатной принимало на отлично даже за 150 км от вышки...устанавливал все это в одной из лучших контор метстных,которая кучу конкурсов выиграла по караудио,самый главный спец у них сказал,мол это траблы именно фм ресивера у пионера,тк плохо согласуется со штатным усилком антены и с этим врядли что можно поделать...
    з.ы. при мне там же обслуживался паренек на свежем опеле астра,который наустанавливал звука на 180+ килорублей, запихнул голову алпайновскую с двд,одну из топовых,тоже ставил антенный адаптер и у него таже беда )))
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Может в адаптере дело?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Dirty Sanchez
    После замены головы просто поставил другую активную антену в штаное место.
    Golf Аватар для KonditeR
    Pirogoff
    а какую? тож подумываю...
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Re: Сменил штатную голову,теперь плохой прием FM,как лечить?
    Адаптер запитали?
    Ну мало ли…
    Россия, Краснодар
    Maza jr
    канэчна,да!
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Dirty Sanchez
    Я так полагаю нужну всю проводку антенную под потолком менять в этом случае?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Надо дать по рукам установщику.
    ЗЫ. Антенна не под потолком идет. Спускается по левой задней стойке и по полу.
    Россия, Дмитров
    В штатных магнитолах на чентральный провод подаётся +
    Недавно лечил тожесамое.(инфо в базе данных.СМОТРИ)
    Россия, Краснодар
    я ж написал что мне поставили антенный адаптер который и запитывает штатный усилок антены
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Dirty Sanchez
    Выкинь этот адаптер.
    Если в этом случае он не помог то адаптер фуфловый, Алпайн одни из немногих производителей которые устанавливаются без всяких адаптеров и еще добавлю что штатные магнитолы согласованы с антенной на 100% а нештатные(даже через адаптер) 80-90% поэтому в случае замены магнитолы прием радио будет немного хуже.
    Караудио может они и выигрывали, но на конкурсах не проверяют кач-во приема радио
    А моя практика говорит о том что у пионеров очень даже неплохая чувствительность тюнера.
    Попробуй отключить адаптер и послушать без него.
    Россия, М.О. г.Раменское
    Dirty Sanchez
    Магнитола супер! молоток,что отдал предпочтение такой
    а по поводу темы: сам не пробовал спаять? http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=47
    я установил внутреннюю антенну bosh,просто времени нет
    ловит нормалек
    Россия, Краснодар
    [quote=PushS]Dirty Sanchez
    Попробуй отключить адаптер и послушать без него.[/quote:2i1a4042]
    ээх,до него теперь попробуй доберись,они там на славу магнтолу вмонтировали
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    Цитата Сообщение от pRUs
    Dirty Sanchez
    ловит нормалек
    да магнитолка зачетная,сам не нарадуюсь
    у самого у меня руки из-оттуда )))
    бошевская это которая на стекло лепится? ловит так же хорошо как и штантная ваговская?
    Dirty Sanchez
    у меня ксенон сверху и снизу,при включении на розжиге бывают помехи,но не большие и не всегда...а так ловит отлично,на большом стекле пассата незаметно! советую!
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    я тоже клеил бош на стекло- ловило отлично
    у меня помехи были и на штатной.
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    vw DENIS
    значит это уже ничем не лечится один выход: ездить всегда без фар) на габаритах
  1. Продам штатную голову Phantom 1820G HD i
    от cashzif в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 10:48
  2. Продам штатную голову RCD 300 MP3
    от victor2868 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 17:56
  3. Продам штатную голову RCD 300 MP3
    от victor2868 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:35
  4. Passat B5+ антенна - плохой прием
    от Атеист в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 22:40
  5. Плохой прием радио
    от Станько Евгений в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 12:18
