Давление масла - Страница 2
    Цитата Сообщение от White ticket
    лью кастрюль 10-60
    а почему солидол сразу не залить???? ( в турбомотор 10-60 это вообще ни в какие ворота не лезет...)
    у кого т зуммер сигнализировал на ХХ
    не может такого быть с давлением - ниже 2000 оборотов данные вообще не фиксируются...
    на ХХ-1,2 на 2000- 2,5 на 5000-3,4!!
    плохо...
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    Цитата Сообщение от lexa09587
    по поводу того что датчик реагирует с 2000тыс-спорно!!!
    с чего это??? - это не спорно - это технический факт...
    1967s Серег, я тут вспомнил свой случай из жизни . У меня однажды на Пасеге была проблема с системой охлаждения, машина грелась неподетски из-за забитого внутри радиатора и умершей вискомуфты вентилятора, но по приборке стрелка чётко стояла на 90 . Так вот, при перегреве у меня тоже загоралась маслёнка на несколько секунд с периодичностью, и это при новом насосе и сетке. Видимо при перегреве масло разжижается и насосу не создать нужного давления. Ну это так, мои домыслы. Давление в перегреве не мерял, но после того как разобрался с охлаждением, замеры давления показали всё ОК .
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Serjik, на сколько же надо греть 10W60 чтобы оно стало как веретёнка
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    White ticket писал(а):
    лью кастрюль 10-60
    а почему солидол сразу не залить???? Think d'oh! ( в турбомотор 10-60 это вообще ни в какие ворота не лезет...)
    Что касается масла это отдельная песня,его мне рекомендовал хороший знакомый спортсмэн который постоянн катался на турботабуретах,он лил его и в свои эвики,субы и в рс4 2.7 бт 520 сильную,так же на самом масле написано,что оно именно для турбомоторов и даж взяв данный форум по этой ссылке http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27 видно что оно отвечает требованиям VW, но лично сам собирался его сменить на другую марку,пока тольк не определился с выбором
    плохо... Excl
    То,что эт плохо это и так понятно, меня интересует вопрос может ли данное давление быть из некачественного фильтра,масла +датчик неисправный, или же 100% лезть в поддон.И кстати интересует вопрос правильного замера- в описании написано,что надо замерять авто когда оно прогреется мин до 80 гр и написаны характеристики как я понял кторый должен выдавать новый авто ,имеет ли разница что перед замером авто было достаточно сильно прогрето(перед замером ездил часа 2+стоял в пробках) и то что как никак машин 7 лет
    Получено: 11
    White ticket, на 10W60 давление ещё должно быть больше на прогретом, чем например на 10W40 - второй индекс - вязкость на горячую, отсюда вывод - зальёшь 5W40 и давление на 2000 будет 2-2,2,
    Что мешает произвести замер правильно ( т=80, манометр исправный и т.п.)??
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    именно так и есть...с одним указанием, что 1.8T вовсем не "спортсмэн"
    оно и есть для таких моторов...больших объемов/турбин другой производительности (механики)/постоянных режимов "до отсечки".
    выбор - любой...при этом исходи как минимум из допуска... спецификация 0-40, 5-40..
    +датчик неисправный
    датчик же не имеет отношения к реальному замеру давления манометром...
    это вряд ли...
    не авто - а масло прогреется минимум до 80 градусов..
    возраст машины никакого значения не имеет... ..низкое давление масла убьет мотор...либо - если насос в порядке - тогда уже возможно присутствует недопустимый износ вкладышей, шеек, и тд и тп...
    а вот прогрев - имеет значение...чем он меньше - тем менее достоверны данные давления...поэтому греть мотор надо "от души" - чем больше, тем лучше...
    не новый - а исправный..почувствуй разницу...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Серег, встречались случаи промаргивания масленки при длительной работе стартера
    Очевидно, что с давлением это не связано, возможно глючит приборка из-за просадки АКБ и засвечивает лампочку, а у водителя сердечный приступ , либо какой-то алгоритм заложен
    это есть...
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Да, так и должно быть на незаведенном моторе
    Алгоритм такой, причем ему уже 100 лет в обед)
    У меня еще на ауди 86 гв такое было;)
    Вобщем-то пральна предупреждает: типа мотор крутится, а давления особо нет, т.к. обороты маленькие.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Согласен, но интересно как формируется сигнал
    Какой сигнал? Зажечь лампу?
    По идее, алгоритм несложный:
    - к/вал крутится
    - мотор не заведен
    - прошло определенное время с начала вращения
    Все это видно по датчикам (например, дпкв) + таймер.
    Когда мотор заведен, переходит на обычный контроль давления - по датчику давления.
    Имхо как-то так
  13. #33
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    АнатоличЪ
    Возразить нечего
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
