Помер ли ДМРВ?
    По умолчанию Помер ли ДМРВ?
    Вечер добрый,после диагностики были ошибки по наддуву и при осмотре оказалось,что патрубок который идёт от турбины на ДМРВ соскочил и так я прокатался примерно 300 км Помер ли ДМРВ или нет,все одел как надо,но вот ощущения не те.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Станиславчег
    дмрв то может и не помер...а вот лопатки компрессорной крыльчатки - вполне вероятно
    оценить можно визуальным осмотром у специалиста.
    ого... А подробнее можно,все так плохо может быть?и к чему мне готовиться?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Станиславчег
    При худшем раскладе - к замене турбины. Снимай логи - там видно будет...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Станиславчег
    По идее у тебя должны быть ошибки по адаптации смеси если поступал неучтенный воздух.
    Ошибок по наддуву быть не должно, или у тебя рассогласовались показания расходомера и датчика давления впускного коллектора.
    Думаю что за 300 км пробега ничего ты не убил, счас зима и подсос образива должен был быть небольшим, тем более патрубок вряд ли свалился полностью (как я понял он соскочил с расходомера).
    едь в сервис на диагностику..например - в Турбомоторс...
    с каких групп надо логи снять?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    115 и 211.
    Спасибо,на днях выложу логи.
    Добрый вечер,снял логи с 115 и 211,вот что получилось.
    По ощущениям,весёлый разгон до 3000-3500,потом 2 секунды тупит и снова разгон,но вялый......
    Логи в первом посте
    Мужики,никто и ничего так и не скажет
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Станиславчег
    все нормально... (наддув и расходомер)
    следи за патрубками..каждый раз может стать последним..
    работают все, дел много
    А в чем может быть причина что на 3000 наддув обрывает?стрелка тах замерает на 2-3 секунды.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    где ты это увидел...?
    нет там такого...всё идёт достаточно ровно от начала и до сброса...
    (но ты педалью газа всё-таки "сыграл" при разгоне ...)
    Спасибо большое,за помощь.
    1967s а как мне логи свести в такую таблицу?и ещё есть прога для сведения в график?
  1. Помер ДМРВ?
    от nilov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 16:58
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
